p3304119
第1楼2024/09/17
发射光谱和吸收光谱是光谱学中的两种基本类型,它们在性质和形成原因上有所不同。以下是区分发射光谱和吸收光谱的一些关键点:
定义上的区别
发射光谱:指的是光源所发出的光谱,例如原子发射光谱,原子外层电子由基态到激发态,处于激发态电子不稳定,会以光辐射的形式是放出能量,而回到基态或较低的能级,得到线状光谱。
吸收光谱:指的是物质吸收光子,从低能级跃迁到高能级而产生的光谱。当一束电磁辐射穿过含有气态原子的样品时,只有部分波长被原子吸收。因此,当记录光谱时,它由许多非常窄的吸收线组成。这被称为原子光谱,它是一种原子的特征。
形成原因的不同
发射光谱:当原子或分子在高能量级转移到低能量级时,从其释放多余能量而形成的光谱。为了使原子或分子处于更高的能量水平,它们需要被提供能量,这被称为激发。被激发的处于较高能级的原子、分子向低能级跃迁放出频率为n的光子在原子光谱的研究中多采用发射光谱。
吸收光谱:吸收光谱的观察方法包括使用具有连续光谱的光源,如白炽灯、连续谱红外光源。光通过样品后经过分光仪器被记录下来,在连续的白光本底上显示暗的吸收光谱。或使上述光源发出的光先通过分光仪器,成为准单色光。调节分光仪器,使光的频率连续扫描,通过样品并被记录下来,得到吸收光谱的线形。或使用频率可连续调谐的激光器作光源,不用分光仪器,直接记录吸收光谱。激光技术的发展给吸收光谱方法的研究以巨大的推动
