Insm_31bef7ef
第1楼2024/10/15
电子显微镜(Electron Microscope, EM)的放大倍数远远超过了光学显微镜。这是因为电子显微镜使用电子束而不是光来成像,电子波长可以做得非常短,因此能够实现更高的分辨率和放大倍数。
电子显微镜主要包括两类:
1. **透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope, TEM)**:
- TEM的放大倍数通常在几千倍到一百万倍(1,000,000x)之间,有的高端TEM甚至可以达到更高,理论上可达数百万倍。
- TEM用于观察样品内部的结构,如细胞内部结构、纳米材料等。
2. **扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope, SEM)**:
- SEM的放大倍数一般在几倍到几十万倍(up to 500,000x),某些情况下可以更高。
- SEM主要用来观察样品表面的形态特征,具有很好的景深,适合观察具有复杂三维结构的表面。
除了这两种基本类型之外,还有其他一些特殊类型的电子显微镜,如扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope, STM)和原子力显微镜(Atomic Force Microscope, AFM),它们虽然不是传统的电子显微镜,但是也被用来观察原子级别的结构。
需要注意的是,电子显微镜的分辨率(即可以看到的最小细节大小)比放大倍数更重要。分辨率指的是显微镜能够区分两点之间的最小距离,而电子显微镜的分辨率可以达到原子级别的尺度,通常在亚纳米(sub-nanometer)范围内。
