p3304119
第1楼2024/09/14
光谱图的纵坐标可以代表吸光度、透过率、强度、反射率或拉曼光强等,具体取决于光谱分析的类型和应用。??
在光谱分析中,纵坐标通常表示吸光度或透过率。例如,在红外光谱分析中,纵坐标可以是吸光度A或透过率T%,这取决于分析的具体需求。吸光度A表示物质对光的吸收程度,而透过率T%表示光通过物质后的强度与入射光强度的比值。
在拉曼光谱中,纵坐标表示拉曼光强,这是通过与入射光频率不同的散射光谱来分析分子振动和转动信息。
在颜色和物体性质的分析中,纵坐标可以表示反射率或透过率。例如,在分析物体的光谱反射率曲线时,纵坐标是%R,表示物体对特定波长的反射率。
