Insm_31bef7ef
第1楼2024/10/15
大气环境监测主要涉及对大气中各种污染物的浓度进行测量,并观察其随时间和空间的变化规律,以及评估这些污染物对环境的影响。监测的主要内容包括但不限于以下污染物:
### 分子状污染物:
- **硫氧化物(SOx)**:主要来源于工业燃烧过程中排放的二氧化硫。
- **氮氧化物(NOx)**:汽车尾气、工业燃烧过程等产生的氮的氧化物。
- **一氧化碳(CO)**:燃烧不完全产生的气体,主要来自机动车尾气。
- **臭氧(O3)**:地面级臭氧是由其他空气污染物在阳光下反应形成的二次污染物。
- **卤代烃**:某些工业过程中的副产品或排放物。
- **碳氢化合物(VOCs)**:挥发性有机化合物,可以从多种工业活动中释放出来。
### 颗粒状污染物:
- **降尘(Total Suspended Particulates, TSP)**:大气中的悬浮颗粒物。
- **总悬浮颗粒物(TSP)**:直径小于100微米的颗粒物。
- **细颗粒物(PM2.5)**:直径小于等于2.5微米的颗粒物,对健康影响较大。
- **可吸入颗粒物(PM10)**:直径小于等于10微米的颗粒物。
- **飘尘**:指空气中较长时间悬浮的颗粒物。
- **酸沉降**:含有酸性物质(如硫酸、硝酸)的降水或干沉降。
除了上述污染物之外,大气环境监测还会根据地方特点和污染源特征,增加对特定污染物的监测,例如:
- **碳氢化合物**:某些特定条件下重要的挥发性有机物。
- **二氧化氮(NO2)**:NOx的一种,对于空气质量评价很重要。
- **氟化物**:某些工业过程中可能释放的有毒物质。
- **铅(Pb)**:以前主要来自于含铅汽油,现在更多关注工业排放。
监测项目的选择通常基于地区的规模、大气污染源的分布情况、源强、气象条件、地形地貌等因素。通过这些监测数据,可以制定相应的防治策略,改善空气质量,保护公众健康。
