Insm_31bef7ef
第1楼2024/10/16
三重四级杆质谱仪(Triple Quadrupole Mass Spectrometer)是一种高级的质谱分析工具,它由三个串联的四级杆质量过滤器组成。每个四级杆执行不同的功能,使得这种仪器能够进行非常精确的选择性检测,并且可以用于定量分析。
以下是三重四级杆质谱仪的基本工作流程:
1. **第一级四级杆 (Q1)**:这个部分通常作为母离子选择器,用于选择特定的前体离子或母离子。只有选定质量/电荷比(m/z)的离子能够通过这一级并进入下一级。
2. **第二级四级杆 (Q2)**:这个中间的区域通常是一个碰撞诱导解离(CID, Collision-Induced Dissociation)区,它是一个低压区域,其中选中的母离子与中性气体分子(如氮气或氩气)发生碰撞,导致母离子断裂成更小的子离子。这个过程可以产生具有特征性的碎片模式,有助于化合物结构鉴定。
3. **第三级四级杆 (Q3)**:最后一个四级杆用作检测器,它可以选择性地让特定的子离子通过,这些子离子是由于在Q2中发生的CID而产生的。通过调节Q3,可以仅检测感兴趣的碎片离子,从而提高特异性和灵敏度。
整个过程可以通过多种方式组合使用,包括但不限于:
- **SRM (Selected Reaction Monitoring)**:选择性监测一个特定的前体离子到产物离子对,常用于定量分析。
- **MRM (Multiple Reaction Monitoring)**:同时监测多个前体离子到产物离子对,提高了分析效率。
- **SIM (Selected Ion Monitoring)**:监测单个或几个选定的离子,用于高灵敏度定量。
- **SCAN模式**:扫描一定范围内的m/z值,用于定性分析。
由于其高度特异性,三重四级杆质谱仪广泛应用于药物代谢研究、环境分析、食品安全检测等领域。
