立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
低温可视化真空环境系统设备操作时的常见故障处理方法
chenxikeji
2024/10/18
私聊
常用设备综合讨论
低温可视化真空环境系统设
备操作时,常见故障主要包括温度异常、真空泄漏、图像失真和设备振动等问题。针对这些故障,可以采取一系列有效的处理方法。以下将详细阐述各类常见故障的具体处理步骤和数值参数。
温度异常处理
在低温可视化系统中,温度通常需要维持在-196°C(液氮温度)到-150°C之间。如果监测到温度超过预设范围,需要立即进行故障排查。首先,检查冷却系统是否正常工作,包括制冷剂的流量和压力。理想的制冷剂流量应保持在2-3 L/min,同时压力应稳定在0.5 MPa左右。如果流量或压力异常,需要检查管道是否被堵塞或漏气。
此外,温度传感器的准确性也非常关键。如果传感器出现故障,可能导致温度读数不准确。可以使用标准校准工具对传感器进行校准,确保其读数误差在±1°C之内。如果发现传感器损坏,更换为符合原设备规格的传感器是必要的。
真空泄漏检测与处理
真空环境的维持对于设备的正常运行至关重要。真空系统通常要求维持在10
-6
Torr以下的真空状态。一旦发现真空度下降,需立即进行泄漏检测。使用氦气泄漏检测仪进行测试,理想情况下泄漏率应低于10
-9
mbar·L/s。
若检测到泄漏,首先应检查密封圈、法兰连接处及焊接点。可以使用肥皂水或专用泄漏检测液涂抹在可疑部位,观察是否有气泡生成。如发现泄漏点,及时更换密封圈,并确保所有连接处拧紧到规定扭矩,一般为20-25 Nm。
图像失真问题解决
在低温可视化过程中,图像失真会影响结果的可靠性。图像失真的常见原因包括光源不稳定和镜头雾霾。确保光源输出功率正常,通常应在10-20 W之间,并且光源应均匀分布。如果光源强度不足,可以考虑更换为高亮度LED灯,功率可提升至30 W,以提高成像质量。
如果镜头表面有霜或污垢,应立即清理。用无尘纸和适当的清洁剂轻轻擦拭镜头,避免划伤镜头表面。若条件允许,在低温环境下保持镜头的干燥状态,可以通过设置加热装置将镜头温度保持在-20°C以上,防止结霜。
设备振动处理
设备振动会对实验结果产生影响,尤其是在低温环境下。振动源可能来自于设备本身或外部环境。对内部部件进行检查,确保所有螺丝和固定件均已拧紧,扭矩应达到15-20 Nm。内部电机或泵的安装应稳固,以减少震动传播。
若振动依然存在,考虑使用减震底座或隔离垫,以降低振动对设备的影响。这些材料的硬度应选择适合设备重量的类型,通常推荐使用硬度在30-40 Shore A的橡胶垫。确保设备的安装位置远离震动源,如大型机械或通风设备。
总结故障处理方法
处理低温可视化真空环境系统的常见故障时,需结合具体情况采取相应措施。每种故障都有明确的检测与处理步骤,确保设备在最佳状态下运行。在故障发生时,快速反应并按照规范操作能够有效降低对实验结果的影响,确保研究的顺利进行。
相关话题
液氮制冷恒温系统设备的能耗管理与优化
液氮制冷恒温系统设备中蒸发效率降低的影响因素
3
自动液氮泵启动困难导致的问题
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【11月12日开播】第九届水质分析技术大会!
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
喷雾干燥何时更换进风口过滤器?
分享
2021/02/07
设备与仪器的区别在哪里?
讨论
2014/05/05
磁力搅拌器的使用方法及技术原理
资料
2011/12/26
浅谈多功能水泵控制阀如何安装调试
资料
2012/03/14
记一次空气压缩机的维修
第十届原创
2017/09/03
喷雾干燥法制备微胶囊的技术和优缺点
分享
2020/04/01
参比电极的再生(一)
分享
2018/02/11
【讨论】洗瓶大家用什么牌子的
2010/04/12
液氮制冷恒温系统设备的能耗管理与优化
分享
2024/10/18
原创
2024/10/18
自动液氮泵启动困难导致的问题
讨论
2024/10/18
原创
2024/10/18
Milli-Q_Advantage_A10_超纯水系统使用的注意事项及维护保养
第十七届原创
2024/10/17
Milli-Q_Advantage_A10_超纯水系统标准操作规程
第十七届原创
2024/10/17
自动液氮泵运行中频繁故障的原因分析
原创
2024/10/14
自动液氮泵在高温环境下的性能表现
原创
2024/10/14
作为计量人员,你们听到过客户最“离谱”的要求有哪一些?说出来大家一起乐一乐
讨论
2024/10/14
CNAS:此项目不在CNAS认可范围内
求助
2024/10/15
群体智能优化算法及其在光谱变量选择中的应用进展
第十七届原创
2024/10/15
想请问一下 TEAA流动相 想把pH从5.5左右调到7.0,应该用什么试剂呀
求助
2024/10/11
FPD检测器做5种有机磷农药混标时出现多个未知峰
求助
2024/10/11
求助,我的岛津气相GC2010-Pro进样器显示03,报错,换了几根旧针都不行,不知道是哪里的问题,如果上机油上到哪里,谢谢大家!
求助
2024/10/12
求助,氰戊菊酯气相ECD出三个峰并都呈现线性关系
求助
2024/10/14
GB/T23990涂料中的苯系物检测气相色谱法
求助
2024/10/12
求助,关于用海光的原子荧光测海水汞的一些问题
求助
2024/10/18
色牢度试样的评定如何才能更准确?
讨论
2024/10/18
国际标准、国家标准、团体标准、地方标准、行业标准、查询网站汇总
分享
2024/10/18
出口壁垒,法规不一导致召回---卫龙亲嘴烧产品在日本被召回
讨论
2024/10/18
校园食品安全不容懈怠-----昆明一学校食堂猪肉异味情况通报
讨论
2024/10/18
今天是个好日子
原创
2024/10/18
有关电化学方法最低检测限问题
求助
2024/10/18
欢乐中生活
原创
2024/10/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
