Milli-Q_Advantage_A10_超纯水系统使用的注意事项及维护保养
  • Ins_0d8270ad
    2024/10/17
常用设备综合讨论
  • 1. 注意事项
    1.1 仪器要始终连接电源,尤其在清洗系统时,不得断电。
    1.2 取水时要注意除了绿色指示灯亮以外,其它灯(黄灯及红灯)是否也亮,如有亮请进一步处理。
    2. 维护保养
    2.1 蓝山701AR0净水机可参照“Lanshan 701AN纯水机标准操作规范进行操作和维护。
    2.2 Q-Gard柱的更换
    2.2.1 使系统进入待机(STANDBY状态。
    2.2.2 在待机状态下,往下按一次Q-POD取水器开关以使Milli-Q系统降压。
    在停止取水后,再次按下 Q-POD取水器开关。
    注意:在 Milli-Q系统降压之前,请勿尝试将Q-Gard柱或 Quantum纯化柱卸下!
    2.2.3 提起纯化柱锁定把手;卸下用过的 Q-Gard柱;显示屏应当显示为 Q-Gard柱已经被卸下。
    2.2.4 从包装盒中取出新的 Q-Gard柱;拆下 Q-Gard2 个端口上的塑料盖,从端口往里看能找到黑色的橡胶O-型圈,确保他们都牢牢地固定在本来的位置上;用水湿润这两个 O-型圈。
    2.2.5 Q-Gard柱的顶部推入 Milli-Q 系统的端口中,推动 Q-Gard柱的底部,使其稳固,按下纯化柱锁定把手,参看Q-POD显示屏,通过 Milli-Q系统识别 Q-Gard柱已经安装。关闭 Milli-Q系统机箱的左侧门。
    无论何时更换 Q-Gard 柱,都要同时更换 Quantum 纯化柱
    2.3 Quantum柱的更换
    2.3.1 使系统进入待机(STANDBY状态。
    2.3.2 在待机状态下,往下按一次Q-POD取水器开关以使Milli-Q系统降压。
    2.3.3 打开Milli-Q系统机箱右侧的门,拨出Quantum柱。
    2.3.4 取一新柱,从正面可以看到,在中间和左边的端口上有 O-型圈,而右侧端口没有被使用,也没有 O-型圈;用纯水润湿两个O形圈,将新柱推入装好,参看Q-POD显示屏,通过 Milli-Q系统识别Quantum柱已经安装。关闭 Milli-Q系统机箱的右侧门。
    2.4 清洗新的QUANTUM柱以及Q-GARD
    2.4.1 新的 Quantum 柱和新的 Q-Gard柱在安装时需要清洗
    2.4.2 找到附件袋中的清洗管道和棘式接头;卸下 Q-POD取水器上的 POD Pak 。把棘式接头用螺丝钉固定在 Q-POD取水器的底端上,连接清洗管,并将另一端插入水池中。
    2.4.3 Milli-Q 系统处于就绪模式。
    2.4.4 取水约 10 分钟,排出 Milli-Q 系统中留存的空气;同时也冲洗掉残留在 Q-Gard 柱和 Quantum 纯化柱中的纯化介质。
    2.4.5 运行 A10 清洗:在待机模式下选择菜单,按下向右“→”键,选择消毒/清洗,再按下向右“→”键,显示“A10清洗 按下向右“→”键出现提示信息,按下对号清洗运行,需要60min,清洗完成后自动切换到就绪模式。
    2.4.6 Milli-Q系统整夜保持就绪模式,或保持六小时以上,不能保持在待机模式。
    2.4.7 取水10min,完成后让 Milli-Q 系统保持就绪模式。
    2.5 Millipak-40的更换
    当系统产水量低于0.5L/min时,应更换Millipak-40
    2.5.1 停止取水。卸下用过的 Millipak Express 40过滤器。在Q-POD取水器内应该有一个 O-型圈。确认该 O-型圈被固定在其本来的位置,而不会出来。
    2.5.2 取一新的Millipak-40,将螺纹口正对准水枪接口,并小心旋入,因水枪内有密封圈,故旋紧时不要过于拧紧。
    2.5.3 对新的Millipak-40进行排气,即在产水状态下Millipak-40上的小帽旋开,放掉空气,直到有水流出,再拧好即可。
    2.5.4 取水约 5 分钟,以清洗 Millipak Express 40过滤器
    2.6 安装注册
    2.6.1 安装了新的耗材,包括Q-Gard 柱、 Quantum 纯化柱、UV185紫外灯、A10灯、Millipak-40(取水点柱1),均需通过Milli-Q 系统主显示器进行注册操作。
    2.6.2 注册方法:在待机模式下,选择菜单,按下向右“→”键,选择维护,选中维护过的耗材,按下向右“→”键,最后按下对号,则仪器记录下安装操作。
    -1:维护日程表
    -2:耗材产品目录
