立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
土壤固体废弃物监测
帖子详情
【汇总贴】干货!有关固废57问答及36个固废名字解释
通标小菜鸟
2024/10/18
私聊
土壤固体废弃物监测
固废填空57题
1.危险废物通常具有有毒性 、 腐蚀性 、传染性 、反应性、易燃性、易爆性等危害环境和人类健康的特性,因而需单独进行管理。
2.固体废物的焚烧系统一般包括前处理系统 、进料系统 、焚烧炉系统 、空气系统 、烟气系统等子系统,另外,可能还有焚烧炉的控制和测试系统及废热回收系统等。
3.生活垃圾收集系统主要包括_固定源_ 和_流动源_两类。
4.影响筛选效率的因素主要有筛分物料性质,筛分设备性能和筛分操作条件。
5.重力浓缩借助__重力作用_进行脱水,脱水对象主要为__间隙水__,脱水后物料含水量一般在__30__%。
6.焚烧过程中二恶英类物质主要产生于燃烧温度低于850度的物料不完全燃烧阶段。
7.填埋场的合理使用年限一般应在10 年以上,特殊情况下最低不应少于8年。
8.固体废物焚烧时释放出来的热量可用高温热值和低温热值来表示。
9.我国控制固体废物污染的3C”原则是指避免产生、综合利用、妥善处置。
10.我国城市垃圾收运系统包括搬运贮存、垃圾的清除、转运等三个阶段。
11.固体废物的热值主要包括高位热值 、 低位热值等两类。
12.机械破碎是利用工具对固体废物施力而将其破碎的,主要包括压碎 、 劈碎 、 剪切 、 磨剥 、 冲击破碎 等几种方式。
13.二恶英类物质主要包括废塑料和废药品两类。
14.固体废物的焚烧可使废物体积减少85-95%,还可以回收能量,目前从焚烧过程中回收的能量主要用于发电和供热 等两个方面。
15.固体废物的最终处置方法主要包括陆地处理 、 海洋处理两大类
16.工矿业固废所含的化学成分能造成化学物质型污染,人类粪便和生活垃圾能造成病原体型 污染。
17.一直以来,我国工业固体废物处理的原则是“三化原则 ”。
18. 固体废物对环境和生态的污染危害主要表现在以下方面:对土壤环境的影响 、对大气环境的影响 、对水环境的影响 、污染土壤、影响环境卫生及危害人体等。
19.工业固体废物是指工矿企业在工业生产活动中产生的矿产废物 、金属废物 、燃料废渣、化工生产及冶炼废渣等固体废物。
20.垃圾转运主要有三种工艺,即垃圾的收集、贮存 和清运。
21. 影响筛分效率的因素主要有筛分物料性质的影响 、筛分设备性能的影响 和筛分操作条件的影响 。
22 二恶英类物质主要有氯苯并二恶英和二苯呋喃类物质 两类,其中以2,3,7,8-四氯二苯并二恶英 的毒性最强。
23.固体废物常用的脱水方法有浓缩脱水和机械脱水两种,凡是含水率超过百分之90的固体废物,都需要先进行脱水减容的预处理,以便于包装、运输与资源化利用。
24. 根据填埋场中废物的降解机理可将其分为好氧型 、准好氧型 和厌氧型 填埋场等。
25.好氧堆肥化工艺可由预处理、一级发酵 、 二次发酵、后处理、脱臭和贮存等工序组成。
26.填埋场终场覆盖包括五层,从上到下依次为:表土层 、保护层、排水层 、防渗层(包括底土层)和调整层组成。
27.我国对固体废物污染控制的技术政策是资源化 、无害化 、减量化。
28. 筛选过程分为两个阶段:第一阶段是物料分层;第二阶段是细粒透筛 ,
29.我国固体废物管理制度中的“三同时”制度是指在项目建设过程中环保防治设施必须与项目主体设施同时设计、同时施工、同时投产使用。
30.污泥的调理方法主要有洗涤、加药、热处理及冷冻熔融。
31.工业上经常应用的细磨设备类型有以钢球、钢棒和砾石等为磨矿介质的球磨机、棒磨机 、砾磨机,也有以自身废物作细磨介质的自磨机。
32.浮选工艺过程主要包括调浆、调药、调泡等三个程序。
33.影响热解过程的主要因素有反应温度、反应湿度、加热速率、反应时间和废物组成等。
34.固体废物在浮选时常用的捕收剂包括异极性 、非极性油类两大类。
35.在焚烧工艺流程中最核心的系统是焚烧炉系统,
36. 影响堆肥过程的主要因素包括:有机物含量、含水率、供氧量、碳氮比等,一般认为:当堆肥原料中堆肥产品呈黑色,即达到了堆肥的腐熟程度。
37.在垃圾收集车辆中,简易自卸收集车适于_固定容器收集法作业_ _ ;活斗式收集车适于_移动容器收集法作业__。
38评价焚烧效果的方法主要包括目测法、热灼减量法、二氧化碳法和有害有机物破坏去除率。
39固体废物污染控制主要从以下两个方面进行,即减少固体废物的排放量和 防治固体废物污染。
40根据填埋场防渗设施设置方向的不同将其划分为水平防渗 和垂直防渗两种。
42三段理论将厌氧发酵划分为水解阶段 、产酸阶段 、产甲烷阶段等三个阶段。
43垃圾贮存容器可分为容器式 和构筑物式 两类。
44粉煤灰的矿物组成主要包括无定形相 和结晶相 两大类。
45根据固体废物的污染特性可将其划分为一般固体废物、危险废物 及放射性固体废物三类。
46城市垃圾的贮存方式分为家庭贮存 、单位贮存、公共贮存 、转运站贮存 等四种方式。
47浮选药剂主要包括捕收剂、起泡剂 、调整剂等类别。
48好氧堆肥化过程可划分为潜伏阶段 、中温阶段 、高温阶段 、腐熟阶段等阶段。
49.世界上第一部关于固体废物的专业性法规是美国1965年制定的《固体废物处置法》。
50.固体每经过一次破碎机或磨碎机称为破碎段。
51. 非机械破碎是利用电能、热能等对固体废物进行破碎的新方法,如低温破碎、热力破碎、低压破碎、超声波破碎等。
52. 根据摇床分选原理,分析下图中的1,2,3分别是什么产物:1最终尾矿,2中重产物,3最终精矿。
52. 固体废弃物的水分存在形式有间隙水,毛细管结合水,表面吸附水和内部水,分别采用浓缩法,高速离心机脱水、负压或正压过滤机脱水 ,加热法 ,冷冻法方法脱除。
53. 衡量稳定化/固化效果主要采用的是固化体的浸出速率,增容比,抗压强度 等物理及化学指标。
54. 固体废弃物固化技术主要有水泥固化,石灰固化,沥青固化。塑性材料固化、玻璃固化、自胶结固化。其中自胶结固化主要用于处理含有大量硫酸钙,亚硫酸钙,的废弃物。
55焚烧主要影响因素是固废的性质 ,焚烧温度 ,停留时间 等。
56固体燃烧的三种方式蒸发燃烧 ,分解燃烧 ,表面燃烧 。
57摇床分选是使固体废物颗粒群在倾斜床面的不对称往复运动和薄层斜面水流的综合作用下按密度差异在床面上呈扇形分布而进行分选的一种方法。
名词解释
1.固体废物:是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。
2.循环经济:在物质的循环、再生、利用的基础上发展经济。是一种建立在资源回收和循环再利用基础上的经济发展模式。
3.破碎比:在破碎过程当中,原废物粒度与破碎产物粒度的比值。
4.焚烧:生活垃圾和危险废物的燃烧,称为焚烧,是包括政法、挥发、分解、烧结、熔融和氧化还原等一系列复杂的物理变化和化学反应,以及相应的传质和传热的综合过程。
5.海洋处置:是利用海洋具有的巨大稀释能力,在海洋上选择适宜的洋面作为固体废物处置场所的处理方法。
6.热解:是将有机物在无氧或缺氧状态下加热,使之成为气态、液态或固态可燃物质的化学分解过程。
7.固体废物减量化:是指通过适时适当的技术,一方面减少固体废物的排出量;另一方面减少固体废物容量。通过适当的手段减少和减小固体废物的数量和体积。
8.厌氧发酵:废物在厌氧条件下通过微生物的代谢活动而被稳定化,同时伴有甲烷和CO2产生
9.减量化:固体废物压缩或者液体废物浓缩,或将废物无害焚化处理,烧成灰烬,使体积缩小至1/10以下,以便运输堆填。
10.压实:又称压缩,指用机械方法增加固体废物聚集程度,增大容重和减少固体废物表观体积,提高运输与管理效率的一种操作技术。
11.稳定化;稳定化是指将有毒有害污染物转变为低溶解性、低迁移性及低毒性的物质的过程。
12.堆肥化;堆肥化就是在人工控制的条件下,依靠自然界中广泛分布的细菌、放线菌、真菌等微生物,人为地促进可生物降解的有机物向稳定的腐殖质转化的微生物学过程。
13.危险废物;危险废物通常指对人类动植物以及环境的现在及将来构成危害,具有一定的毒性、爆炸性、易燃性、腐蚀性、传染性、放射性或其他化学反应特性等一种或几种危害特性的固体废弃物。
14.重力分选:重力分选是根据固体废物中不同物质间的密度差异,在运动介质中所受的重力、介质动力和机械力的作用,使颗粒群产生松散分层和迁移分离,从而得到不同密度产品的分选过程。按介质不同,固体废物的重力分选可分为重介质分选、跳汰分选、风力分选和摇床分选等(此句可不回答)。
15.资源化:只从固体废物中回收有用的物质与能源,加快物质循环,创造经济价值的广泛技术和方法。
16.一次发酵:只从发酵初期开始,温度上升,进入高温阶段,然后到温度开始下降的整个过程。实质上是好样堆肥起始和高温两个阶段的微生物代谢过程称为一次发酵。
17.卫生填埋:就是利用工程技术的手段,将所处置的固体废物如居民生活垃圾、商业垃圾等在密封型屏障隔离的条件下进行土地填埋,使其对人体健康和环境安全不会产生明显的危害。卫生填埋场主要由填埋区、污水处理区和生活管理区构成。
18. 生活垃圾:又称城市固体废物,是指在城市日常生活中或者为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物,以及被法律、行政法规视为城市生活垃圾的固体废物。
19.溶剂浸出:用适当的溶剂与废物作用是物料中的有关组分有选择的溶解的物理化学过程。
20.固体废物减量化:是指通过适当的技术,一方面减少固废的排出量;另一方面减少固废容量,即通过适当的手段减少和减小固体废物的数量和体积。
21.破碎比:即在破碎过程中原废物粒度与破碎产物粒度的比值,表示废物被破碎的程度。
22.计划填埋量:在填埋场服务年限中拟填埋的废物总量与使用的覆土总量之和
23.固化:指在危险废物中添加固化剂,使其转变为不可流动的固体或形成紧密固体的过程
24.浮选药剂:根据在浮选过程中的作用,浮选药剂可分为捕收剂,起泡剂,和调整剂三大类。能够选择性的吸附在欲选的颗粒上,使目的颗粒表面疏水,增加可浮性,使其易于向起泡附着的药剂成为捕收剂。能够促进泡沫形成,增加分选界面的药剂称为起泡剂。用于调整捕收剂的作用及介质条件的药剂称为调整剂。
25.固体废物资源化:使一般不再具有原来的使用价值的废物,经过回收处理等途径,往往可作为其他产品的原料,成为新的可用资源的过程。
26.分选:将固体废物中各种可回收利用的废物或不利于后续处理工艺要求的废物组分 采用适当技术分离出来的过程。
27.捕收剂:能够选择性地吸附在欲选的颗粒上,使目的颗粒表面疏水,增加可浮性,使其易于向气泡附着的药剂称为捕收剂。
28.热解是将有机物在无氧或缺氧状态下加热,使之成为气态、液态或固态可燃物质的化学分解过程。。
29.挥发分:烘干后的固体废弃物在550℃~600℃条件下完全燃烧后的损失量。
30.粉煤灰活性指粉煤灰中的活性氧化硅、活性氧化铝与氢氧化钙发生反应生成具有凝胶性质的水化铝硅酸盐,以此来增强砂浆、混凝土的强度。
31.生活垃圾:生活垃圾是指日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物,以及被法律、行政法规视作生活垃圾的固体废物。
32.生物处理:是指直接或间接利用生物体的机能,对固体废物的某些组成进行转化以降低或消除污染物产生的生产工艺,或者能够高效净化环境污染,同时又生产有用物质的工程技术。
33.浮选:浮选是根据不同物质被水湿润程度的差异而对其进行分离的过程
34.浸出速率;用化学溶剂从固体中提取可溶物质的过程,又称浸取。
35.生物处理;利用微生物分解污水中的有机物质使之成气体逸散的污水处理方法。
36.放射性废物含有放射性核素或被放射性核素污染,其浓度或活度大于国家审管部门规定的清洁解控水平,并且预计不再利用的物质。
相关话题
《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB 39707-2020)完善了危险废物和医疗废物焚烧设施的烟气污染物的排放要求,现有设施如何与新标准进行衔接?
如何区分副产物与危险废物的关系?
3
危险废物与其他固体废物的混合物,以及危险废物处理后的废物的属性判定,按照国家规定的危险废物鉴别标准执行。对此应如何理解?
4
固体废物属性鉴别期间、鉴别后应当如何落实规范化管理要求?
如果危废鉴别出现了一个样品超标,那它可以判定为危险废物吗?
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【11月12日开播】第九届水质分析技术大会!
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问哪些单位可以做钴60辐射灭菌呢?
已应助
2020/03/27
哪里可以买到鲁如坤编的《土壤农业化学分析方法》?
2005/11/10
问:科研机构、高校实验室主要产生哪些危险废物吗?
分享
2022/11/07
今日分享内容:第I类和第II类一般工业固废的贮存场所分别什么要求?
分享
2023/04/15
土壤监测数据
已应助
2020/07/28
【实战宝典】土壤重金属有效态提取方法有哪些?
分享
2023/03/22
生态环境监测 大比武 电位法 测定土壤中PH值之思考
第十二届原创
2019/07/18
企业家应如何履行土壤污染防治的责任?
分享
2024/02/20
分享
2024/10/18
如何区分副产物与危险废物的关系?
分享
2024/10/18
固体废物危险特性鉴别时能否只检测部分关键指标?
分享
2024/10/18
分享
2024/10/18
分享
2024/10/18
分享
2024/10/18
如果未按照规定将危险废物贮存在仓库,会受到处罚吗?
分享
2024/10/18
危险废物得贮存按照什么依据来实施?
分享
2024/10/18
作为计量人员,你们听到过客户最“离谱”的要求有哪一些?说出来大家一起乐一乐
讨论
2024/10/14
CNAS:此项目不在CNAS认可范围内
求助
2024/10/15
群体智能优化算法及其在光谱变量选择中的应用进展
第十七届原创
2024/10/15
想请问一下 TEAA流动相 想把pH从5.5左右调到7.0,应该用什么试剂呀
求助
2024/10/11
FPD检测器做5种有机磷农药混标时出现多个未知峰
求助
2024/10/11
求助,我的岛津气相GC2010-Pro进样器显示03,报错,换了几根旧针都不行,不知道是哪里的问题,如果上机油上到哪里,谢谢大家!
求助
2024/10/12
求助,氰戊菊酯气相ECD出三个峰并都呈现线性关系
求助
2024/10/14
GB/T23990涂料中的苯系物检测气相色谱法
求助
2024/10/12
生态环境部拟对入海排污口实行全链条监管
分享
2024/10/18
福建省加快构建废弃物循环利用体系工作措施发布!
分享
2024/10/18
在纺织品的日常检测中,都是哪些项目需要将设备分开测试?
讨论
2024/10/18
任勇任生态环境部总工程师
分享
2024/10/18
精准启航,智享实验室---赛多利斯全新天平助力实验室设备精细化管理网络会议
分享
2024/10/18
第17届原创大赛“喜迎国庆”双倍积分奖励已发放,请查收!!!
分享
2024/10/18
群里有用麦克TriSTarll比表面积测试设备的版友吗,设备测试平衡时间很久是咋回事?一直待机运行状态也无报错信息
原创
2024/10/18
【鹊桥相会】世界更年期关怀日
原创
2024/10/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
