【实战宝典】土壤重金属有效态提取方法有哪些?
  • 小官人-闭关修炼中
    2023/03/22
土壤固体废弃物监测
  • 发帖人:youyicun
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/528905
    问题描述:
    土壤重金属有效态提取方法有哪些?
    解答:
    1. 单一提取法
    重金属有效态的提取方法没有一种固定的,针对不同的土壤不同的重金属有不同的提取方法。根据土壤性质以及污染土壤的重金属的物理化学特性,提取土壤中有效态重金属通常使用不同的提取剂,归纳起来,这些提取剂主要有:稀酸或弱酸溶液、络合剂、中性盐溶液、缓冲溶液及复合提取剂。
    酸试剂常用来评估酸性土壤中植物对重金属元素的吸收情况。常用的酸溶液包括:0.1mol/HCl0.01 mol/L0.43 mol/LHNO30.4 mol/L0.5 mol/LHAC等。
    络合剂能同大多数重金属离子形成稳定的水溶性络合物,所以也常被用来提取土壤中的有效态重金属元素,常用的络合剂有0.05 mol/L EDTA0.1 mol/L
    EDTA0.005 mol/L DTPA(二乙烯三胺五乙酸)和NTADTPA浸提的土壤重金属与植物吸收量具有显著相关性;植物体内的元素CdZnEDTA提取的土壤有效态CdZn有较好的相关性。利用不具备缓冲能力的盐溶液对重金属进行单一萃取,已经被广泛应用于土壤中重金属有效性的研究中,而且这些提取过程也适用于预测土壤中植物所能吸收的重金属含量。
    常用的中性盐试剂有0.1 mol/L NaNO31 mol/L NH4NO30.1 mol/L Ca(NO3)20.01 mol/L0.05 mol/L CaCl20.125% BaCl2USEPA TCLP(美国环保局毒性浸出程序)法提取液(冰乙酸+1 mol/L NaOH 1 mol/L HNO3+1 mol/L NaOH pH5.0);常用的缓冲试剂有0.5 mol/L1 mol/L NH4AC,使用0.1 mol/L Ca(NO3)2 对于CdPbZn的生物有效性和毒性测定是个很好的选择,对污染农田土壤中铜采用3个单一提取剂提取:软化水、0.01mol/L CaCl2TCLP 法提取液(pH5.0);
    Mehlich,简称M3,是一种成分比较复杂的一步提取剂,主要包括:0.2 mol/L HAC+0.25 mol/L NH4NO3+0.05mol/L NH4F+0.013 mol/L HNO3+0.001 mol/L EDTA。将M3试剂与EDTADTPA进行比较,M3试剂提取的土壤中重金属元素的含量与植物中的相应含量显著相关,而且M3浸提剂适用于酸性、中性、碱性及石灰性等各类土壤。
    2. 顺序提取法
    经典的重金属化学形态检测方法是顺序提取法(SPEs),如Tessier 五步连续提取法、欧盟BCR提取法以及在此两种方法的基础上改进的方法。依据不同的提取步骤,Tessieret al.1979)将土壤重金属元素形态分为可交换态、碳酸盐结合态、铁-锰氧化物结合态、有机物结合态和残渣态5种形态。《生态地球化学评价分析规范》中将可交换态又细分为水溶态和离子交换态,有机物结合态分为腐殖酸态和强有机结合态,该方法也成七步提取法(如图3-5)。元素形态顺序提取程序可以参考《土壤和沉积物13个微量元素形态顺序提取程序》(GB/T 25282-2010)。
    图3-5 重金属元素Cd 形态分析七步顺序提取法示意图
