当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS抽真空到底需不需要开氩气啊
ICP-MS
  • 我们有两台ICP-MS,一台常用的PE的NexION 2000B,一台Agilent的7900。PE那台仪器刚开始装机的时候工程师要求只要开机就要开氩气,后来在网上看到说不点火待机只抽真空的状态下是不需要开氩气的,所以近一年使用中待机状态下就没开氩气。今年十一长假时候卸真空关机了,十一回来之后开机就发现真空抽到一定的真空度值就上不去了(氩气未开),还会慢慢降低。一开始以为是哪里漏气或者泵油该换了,就把该换的换了、真空管路又重新安装拧紧了一下。昨天重新开机(氩气开的状态),抽了3个小时真空度可以抽到合格(1.81*e-6 Torr),下班前氩气关掉,今天早上真空度又降了(5.2*e-6 Torr),打开氩气后真空度一下子提高了(6.8*e-7 Torr)。询问工程师,被工程师好吵了一顿,说当时装机培训的时候说只要开机就要开氩气,可以保护分子泵。一下子把我说懵了,之前Agilent 7900装机时还专门问了工程师,确认不点火只抽真空是可以不开氩气的。
    难道两个仪器原理不一样?那么抽真空到底需不需要开氩气啊??此外为了保持仪器稳定性,平时仪器都不关机的,一直保持抽真空待机状态,那么周末两天休息也要一直开着氩气么?
  • 123
    第1楼2024/10/25
    需要,开机时需要打开氩气和排风开关,以确保机械真空泵和涡轮分子泵正常工作,达到所需的真空度
  • tuxlin
    第2楼2024/10/25
    不同厂家的仪器,设计不一样的,开不开氩气,只能听工程师的。
  • oscar_2007
    第3楼2024/10/25
    按照各品牌工程师的要求做,避免不必要的异常,因该是软件上设计的差异。
  • 环境测试er
    第4楼2024/10/25
    待机状态下,氩气不消耗吧
