紫外可见分光光度计氘灯一个月坏一个
  • oscar_2007
    2024/10/21
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外可见分光光度计氘灯一个月坏一个,根据氘灯寿命最少也有2000小时,紫外仪器有配备稳压电源;一个月烧掉一个不正常,可能什么原因?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/10/21
    1、你们的仪器平常是一直开着的待机状态还是使用完就关机,是否存在频繁开关机或者是经常性意外断电,实验室内是否有安装UPS?
    2、考虑是否是检测器散热不好,长时间温度过高?
    3、还有要考虑的地方就是仪器内部电路故障,比如哪里有连接线接错了,等等。
  • 该帖子已被版主-oscar_2007加10积分,加2经验;加分理由:感谢回帖
  • JOE HUI
    第2楼2024/10/21
    楼主,氘灯一个月坏一个,超出正常寿命,排除已经有稳压电源以及本身产品质量问题,可能有以下原因:
    1.光路问题:光路未对准或存在杂质干扰,导致氘灯工作时能量分布不均,局部过热,加速损坏。
    2.散热不良:仪器的散热系统故障,使得氘灯在工作过程中产生的热量无法及时散发,温度过高影响其寿命。
    2.仪器使用环境:如环境温度过高、湿度过大,或者灰尘过多等,都可能影响氘灯的正常工作和寿命。
  • yy_0324
    第3楼2024/10/22
    学习了解紫外可见分光光度计氘灯!赞
  • 123
    第4楼2024/10/22
    灯座接触不良:如果灯座与氘灯之间的接触不良,可能会导致电流分布不均,产生热点,从而加速氘灯的老化和损坏。冷却系统故障:如果仪器的冷却系统工作不正常,氘灯工作时产生的热量无法有效散去,过热也会缩短其寿命。光源室污染:如果光源室内有灰尘或其他污染物,这些物质可能在高温下反应或沉积在氘灯上,影响其发光效率和稳定性。
  • oscar_2007
    第5楼2024/10/22
    使用后会关机,上班期间是一直开着的,散热器并没有故障,你说的不好如何排除,要换个新的?接线时没错的。不存在意外断电,也不存在频繁开关机。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、你们的仪器平常是一直开着的待机状态还是使用完就关机,是否存在频繁开关机或者是经常性意外断电,实验室内是否有安装UPS?
  • oscar_2007
    第6楼2024/10/22
    环境影响可能性最小,光路问题也排除了,散热不良这个还没排查,正常有散热。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,氘灯一个月坏一个,超出正常寿命,排除已经有稳压电源以及本身产品质量问题,可能有以下原因:
  • oscar_2007
    第7楼2024/10/22
    可能性不大
    123(m3149125) 发表:灯座接触不良:如果灯座与氘灯之间的接触不良,可能会导致电流分布不均,产生热点,从而加速氘灯的老化和损坏。冷却系统故障:如果仪器的冷却系统工作不正常,氘灯工作时产生的热量无法有效散去,过热也会缩短其寿命。光源室污染:如果光源室内有灰尘或其他污染物,这些物质可能在高温下反应或沉积在氘灯上,影响其发光效率和稳定性。
