HJ 613-2011 土壤 干物质和水分的测定 重量法
前处理综合讨论
  • 在做土壤有机物含量测定时,要测干物质含量,根据HJ 613-2011《土壤 干物质和水分的测定 重量法》,所有样品都要测两次吗?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2024/10/28
    楼主,标准中没有明确提及,建议参考《HJT 166-2004土壤环境监测技术规范》中规定,至少做20%的平行样品。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/10/28
    我记得以前实际做的时候并没有所有样品都做平行,这样工作量太大了,挑选一定比例的样品做一下平行双样。
