配置标准曲线有什么注意事项?
  • Ins_0d8270ad
    2024/10/17
前处理综合讨论
  • 配置标准曲线是我们在日常检验检测工作中必不可少的一步,但是有的时候你会发现你配置得标准曲线线性相关系系数总是不好,在配置标准曲线的时候有什么需要注意的地方呢?
    其实配置标准曲线里面也是大有学问的,之前刚来单位的时候我们是用移液管配置标准曲线,但是大家都知道移液管需要大量标液,我们在实验过程中有的标准物质的量很少,而且移液管在使用的过程中也浪费时间,工作效率总是提不起来。
    于是,移液枪在我们配置标准曲线的时候就发挥了很大的作用。但是,你想要使用移液枪配置标准曲线的时候,这几个关键点你一点要注意。
    首先,移液枪的范围一定要跟我们需要移取的体积相适配,比如说我们需要移取200μL体积的标液,我会选择20~200μL的移液枪去移取,而不会选择10~100μL或100~1000μL的移液枪去移取。首先10~100μL我们需要移取2次,移取2次带来的误差肯定比一次大,100~1000μL可以移取2次,但是移液枪的最适使用范围是在移液枪最大量程的35%。但是这也不是一个决定的数值,我认为我们的移液枪在量程的使用范围内去使用都是合理的。如果我取一系列体积的标准溶液,比如移取150μL、200μL、300μL、400μL、500μL的标准溶液,我不会选择150μL、200μL用20~200μL的移液枪去移取,300μL、400μL、500μL用100~1000μL的移液枪去移取,我会用100~1000μL的移液枪去移取这一系列体积的标准溶液,因为我认为两把枪之间带来的误差会更大。
    其次,就是我们在移取小体积的时候要注意,比如说移取1μL的标准溶液,如果你直接移取1μL在容器里面,很可能在炎热的夏天直接挥发没有了,也有可能粘在容器的壁上,根本没有加进去,所以,我们要注意先加体积大的溶剂进去,这样子我们可以利用溶液的张力把小体积的标准溶液吸进去。还需要注意的一个点是,我们的移液枪枪头不要伸进溶液里面去,因为在你吸取高浓度的标准溶液的时候,枪壁上会沾上标准溶液上,间接的会导致你的结果偏大。
    在配置标准曲线的时候,我觉得着实最需要注意的两个细节,当然这是我的个人观点,如果你有更好的配置标准曲线的方法,也欢迎给我分享一起讨论。
