(3)准确度的测定
六个实验室分别对空白加标样品(低、中、高三个不同浓度)连续平行测定6次,计算其回收率;对实际样品和实际加标样品(地表水和处理设施出口废水样品各1个)连续平行测定6次,测试其中可溶态元素和元素总量,计算回收率。
这里的连续平行测定6次是不是可以理解为进样管插瓶子里连续点6次就行了
楼主,您是根据HJ 168做方法验证吧,平行测定6次指的是六个平行样的独立测试,包括前处理和上机,您描述的连续点6次是为了验证仪器精密度的,下图是HJ 168中原文,描述的很清楚,是按全程序每个样品平行测定6次
