电化学综合讨论
leotron
第1楼2007/05/22
可能是数据连接线的屏蔽线和中心导线接触了,这种情况容易在电极夹附近发生。你可以按附件中的方法检测一下。内部电阻检测.doc
eDAQ技术
第2楼2007/05/22
本人意见相同。电极夹由于经常被使用,夹来夹去的,很可能会出现连接线的屏蔽层和信号线的接触,就会造成电流噪声非常大或者无电流信号的现象。建议检查一下电极夹和导线连接处,如果确实有接触的现象,建议处理一下——最好是重新焊接一下。
mjw1010
第3楼2007/05/22
谢谢了!我试试
case06
第4楼2007/08/22
呵呵 不懂 自己搞定啊
huhu5500
第5楼2007/08/22
,可能接地了
wz_chen76
第6楼2007/09/05
我帮不上忙啊
&♂龠博♀¥
第7楼2007/09/12
你说的这个问题,有可能是数据连接线的屏蔽线和中心导线接触了或交错了,这种情况容易在电极夹附近发生。另外看在你里面的导线或附近的地方是不是有磁场?
chem_man
第8楼2007/12/14
你用的是哪个软件检测的 是否加入负载
