Easy-Boy
第1楼2007/05/21
因为进样是会产生压力波动。我是这样理解的。
septwolves
第2楼2007/05/21
听过一位多年从事药物分析的博导讲课,说考过许多搞HPLC的,回答不尽满意,他好像说是与检测池有关,可惜当时没记下来,也不知道是如何解释的了。
第3楼2007/05/21
好像是说的检测池容积有限,而进样对它是一个冲击,但进样仅仅10ul,如何理解?
c02405
第4楼2007/05/26
溶剂在配置样品过程中有挥发,组成比例和流动相有差别,所以回出峰吧我是这样理解的
色色猪
第5楼2007/05/26
应该是进样时产生的压力波动
茅茅
第6楼2007/05/27
很明显吗?如果是一次配好的,单泵进样的,不应该有明显的峰。但是两个泵以上由于比例不严格准确,会有小峰出现。
luoxiandong
第7楼2007/05/28
....我认为要看是什么检测器和流动相的性质吧?我用的PDA就没有明显的溶剂峰
第8楼2007/05/29
就是明显,用PDA也有
qhb_110
第9楼2007/05/29
应该是进样的时候对检测池有个冲击,还有就是进样时柱压也会发生变化。
vigor2
第10楼2007/05/29
和流动相以及检测器有关系。 比如,PDA,如果用在检测波长范围的溶剂做流动相,就会有溶剂峰。可以查阅一些,溶剂的检测极限波长,来选溶剂。
