【求助】氨气---纳氏试剂分光光度法中纳氏试剂的配制问题
水质检测
  • 在配制氨气---纳氏试剂分光光度法中纳氏试剂的时候在用10ml热水溶解Hgcl2时特难溶解,不明白所谓的热水大概是指多少度,有没有能使Hgcl2好溶解的方法?还有最后再向溶液中加入0.5mlHgcl2溶液时用移液管加入时Hgcl2溶液一遇到冷的移液管就会因降温而析出,该怎样做,请各位大侠指教.
  • 喝了豆子的酒
    第1楼2007/05/26
    热水一般的温度大概就是40度左右吧,你加HgCl2溶液时没有放置到室温的时候
    就加了吗?
  • licui0308
    第2楼2007/05/26
    但是在40度的时候HgCL2很难溶,如果将溶液冷却到室温HgCL2就会析出,你在40度的时候溶解HgCL2时需要多少时间?
  • jzpcwl
    第3楼2007/07/16
    一般40度就可以了
  • moyuan1202
    第4楼2008/08/14
    首先将装有100ml的去离子水的烧杯放在电炉或者是红外加热仪上加热,然后把称好的35g的二氯化汞倒入到烧杯中煮沸10分钟,这样会溶解的.(注意此操作要在通风橱里进行)在把二氯化汞溶液加入到碘化钾溶液的时候一点要保持温度,温度低的话二氯化汞就会析出来,剩下来的步骤就按操作规程上的做就好了.
  • zjchen3189
    第5楼2008/08/14
    谢谢,同时要注意配制后试剂的验收!!
  • 太白金星
    第6楼2008/08/14
    放至室温吸取上清液。
    licui0308 发表:在配制氨气---纳氏试剂分光光度法中纳氏试剂的时候在用10ml热水溶解Hgcl2时特难溶解,不明白所谓的热水大概是指多少度,有没有能使Hgcl2好溶解的方法?还有最后再向溶液中加入0.5mlHgcl2溶液时用移液管加入时Hgcl2溶液一遇到冷的移液管就会因降温而析出,该怎样做,请各位大侠指教.
  • haypiny
    第7楼2008/08/14
    可以选择另一种方法,注意蒸留水或去离子水要干净,不断积累经验!
  • 快乐汗马
    第8楼2008/08/15
    看看有用吗?多学习下,纳氏试剂有毒最好一次配成功,以免影响做样,倒掉又造成二次污染。
  • purple_zi
    第10楼2008/10/11
    前段时间想做,可是奥运期间我这个小地方买不到药剂,也就没做,没想到还有这么多的事情呢啊,什么时候老大再让做了一定要多注意点啊!
