lting154
第1楼2007/05/26
可以不上柱子,连个二通,然后进样,如果这样还出不来峰,就可能是检测器的问题了。
神曲
第2楼2007/05/26
用同一柱子,放到另一台仪器上做,如出峰正常,则是检测器有问题
色色猪
第3楼2007/05/26
样品有杂峰,LZ还要出什么峰呢,说得具体点
深海的海豚
第4楼2007/05/27
如果杂质峰没问题,应该样品也不会很大差别啊?试着新配流动相了么?还有其他1100液相仪器么?拆下来一个灯换上试试看?灯能量测试在维护(诊断)里面,具体步骤有点多,不好说清楚,你可以通过打开帮助,查找灯能量测试,里面有很详细的介绍。如果是VWD检测器,测试灯能量的时候,请拆下色谱柱,用纯水冲洗体系。
