XPS及其它能谱仪
醉卧古隆中
第1楼2007/05/27
如果纵坐标没有数值的话可以用“Intensity (a. u.)”来表示的如果硬要加上一个单位的话那就是cps,即counts per second单位时间内测得的光电子数目
123456789ww
第2楼2007/05/28
Intensity (CPS)
kuangha
第3楼2007/06/08
对的,俺也是这样标的~
wjhsky
第4楼2007/08/14
intensity
zhulinzhulin
第5楼2007/09/07
我也是这么标的,文章也发了,没有这个问题啊
第6楼2007/09/07
报名即领材料、环境12大解决方案
