原子吸收光谱(AAS)
1016
第1楼2007/06/12
多数是进样没进好
dhm7801
第2楼2007/07/02
标准溶液混匀了吗
yixiaoyun
第3楼2007/07/02
我也遇见过重现性不好的情况,不知是不是石墨管的质量有问题不
qingyi1207
第4楼2007/07/03
怎么变化,是不波动很大吗?假如一直朝某个方向变化(比如一直增大),可能是等能量不稳;假如没有没有规律的变化,极有可能是进样不好.
happyboywin
第5楼2007/07/03
是标样还是样品,如果是标样,您看是不是石墨管的性能不好了,或者是进样针的位置不是太理想,再看你的管道里有没有气泡。如果是样品,除上述问题外,还要看你的样品消解得彻底不彻底,赶酸彻底不彻底等问题
afs
第6楼2007/07/05
Thank you!我猜可能是进样不好。
