气相色谱(GC)
binghe0233
第4楼2008/02/23
如何检测氢气纯度的话是不是就不能用氢气或氦气做载气了?
xiaosegui
第6楼2008/02/23
氢气纯度能不能达到5个9,对分析时的准确度和灵敏度上都有很明确的体现,一定要找信的过厂家购买.纯度低的要看里面的杂质和你的使用条件是否相符,并不定是不能用(99.9以上)
羽香
第7楼2008/02/24
1:桥路工作电流的影响 电流升高,使钨丝温度提高,钨丝和热导池体的温差加大,气体就容易将热量传出去,灵敏度就提高.一般工作电流与响应值之间有三次方的关系,即增加电流能使灵敏度迅速提高.但电流太大,将使钨丝处于灼热状态,引起基线不稳,呈不规则抖动,甚至会将钨丝烧坏.
zjq198203
第8楼2008/08/05
请问柱温对TCD检测器的灵敏度是否有影响?它的趋势是怎么样的
第9楼2008/08/05
再问汽化温度对灵敏度是否有影响?
牛爸爸虎儿子
第10楼2008/10/31
柱温和汽化温度对TCD灵敏度的影响应该是没有的吧,这两项参数主要关系到样品的分离情况,出逢情况应该
lyg638
第11楼2008/11/01
只要汽化室温度能使样品瞬间汽化完全,不使样品产生催化、分解;对检测灵敏度没有影响!
第12楼2008/11/01
楼主说:1、 热导池桥电流:桥电流大,灵敏度高,桥电流提高30-40mA,灵敏度将提高一倍,桥电流的提高使用,将受到稳定性和钨铼丝元件寿命限制; 我认为:桥电流的提高使用,是受到钨铼丝元件自身功率的影响!随着检测器温度的升高,钨铼丝元件(正温度系数)阻值增加,一味的加大桥电流提高灵敏度,当达到钨铼丝元件额定功率时,就会被烧断!所以说:厂家说明书都给出“不同检测器温度下不同载气条件下允许最大的桥电流曲线表!请大家一定关注!切忌无限制随意加大桥电流!
第13楼2008/11/01
楼主说:8、热导池电源:热导池电源的测量电路中输出衰减器电路的输出阻抗将影响灵敏度,输出阻抗高,灵敏度就提高。 此话不确切!热导池电源:大都采用:恒压源和恒流源,新近色谱仪大都采用恒流源供电,理想的恒流源的内阻无穷大,恒压源的内阻无穷小,输出阻抗大都采用等阻抗衰减,只是对输出信号进行衰减,与灵敏度没有关联!
第14楼2008/11/01
楼主的总结:叙述表达的不够严谨!有些地方描述的不够专业!准确!
