zyh218
第2楼2007/06/08
我们实验室刚进GC-MS不久,有一点点感受。不对之处,请各位大侠们指正。
工程师在安装完仪器之后,都要对仪器进行检测调试,会出具一份完整的调试检测报告.主要关注的包括以下几方面:
1.调谐通过:出具一份通过的调谐报告.注意空气本底强度、标准品峰强度大小,空气本底强度反映真空度的好坏,强度应越低越好,调谐用标准品峰强度反映仪器的灵敏度,应有足够的强度。在后面的使用过程中注意观察空气本底强度及标准峰强度的变化,应相对稳定。
2.仪器灵敏度测试达到要求:装机后一般采用标准品进行S/N测试,出具测试报告。测试结果应达到其所宣称的参数值。除此之外,楼主最好试着分析一些自己感兴趣的真实样品,将分析结果与文献参考值比较,实际考察其分析效果。
3. 真空系统漏气问题:漏气问题是新手经常遇到的问题,好的真空是进行MS分析的前提,因此对仪器的真空状况应引起足够的重视。一般在调谐时可进行真空检漏,如果通过,则提示真空不漏。楼主应学会如何判断真空是否漏气的方法,这点很重要。坛子里这方面的讨论也很多,可搜索阅读。为了更好地熟悉仪器,适应以后的工作,可试着更更换进样口隔垫、更换毛细管柱等操作,重新开机,观察仪器是否达到理想工作状态。
最重要的,还是将仪器用起来,经常使用是熟悉仪器最好的办法。
