气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/11/13
这个要看使用量,一般2-3个月吧,楼主如果漏气已经排查过了,可以检查下方法的流量是否有变化,特别是待机时的方法。
symmacros
第2楼2013/11/13
也检查一下所有接头。
Gogo_Kuo
第3楼2013/11/13
一般三个月
千层峰
第4楼2013/11/13
样品多吗?如果每天样品量在50个以内,两台气质应该能用3个月。做样过程中,分流比大,也会用去很多氦气的。我一般总流量不超过20ml/min。
tang566
第5楼2013/11/13
检测量大了,消耗氦气量也会变大。
forth
第6楼2013/11/13
楼主你的气瓶是多少升的容量?压力是多少?
jauny0000
第7楼2013/12/04
最近终于发现,仪器的氦气为何用的这么快了。原因是:减压阀连接气瓶的那颗螺丝坏掉了,这不是没有拧好拧紧的原因,是螺丝使用久了,每次都拧的很紧,导致铜螺丝整个断掉了,一个螺母分成两截了。真是太牛叉了,还是第一次碰到这样的事情。不知道各位有没有遇到过啊?
第8楼2013/12/04
没有碰到过,拧紧时,不要过紧,只要不漏气就好。
