bjkrx
第4楼2008/04/30
我想您应该用的到:
高精度配气仪
特点及用途
CPR-001型高精度配气仪是微处理器控制的数字化配气系统,是一种高精度、高分辨率的气体稀释系统,该仪器的配气技术和所有配件全部为美国公司提供。它适用于计量中心、工厂、实验室、科研等单位使用标准气体标定仪器,校准气体、分析仪器标气的样品制备,其精度远远高于其它同类型的配气系统。CPR-001型高精度配气仪的配气比可在0-100%范围内连续可调。CPR-001型高精度配气仪可以单独操作,使用时用户可以非常容易地操作键盘上几个键来得到自己所需要的气体浓度。
工作原理
CPR-001型高精度配气仪采用高速三通电磁阀在微处理器控制下,以设定的配气比例输出连续、稳定的标准气体浓度。
术指标
配 气 比: 0-100%
最小配气比率:标准气源浓度的1%
输出流量:700ml/min(如果需要控制在500ml/min,那么在标气输出口配一个流量计)
示值误差: ±1%
线 性: ±1%
重 复 性: ±1%
供电电源: 220V AC,50Hz
直流稳压电源:12V DC/800mA
工作温度: 0~50℃
仪器最大内压:5Pig (34KPa)
重 量: 1.8Kg
尺 寸:76×165×203mm
配气装置配置如下
配气仪------------------------------------------- 1台
直流稳压电源------------------------------------- 1个
CPR-001 型配气仪使用说明书----------------------- 1份
CPR-001 型配气仪产品合格证书 ---------------------1份
10升聚四氟乙稀气袋------------------------------- 2个
4升气袋------------------------------------------ 2个
仪器箱------------------------------------------- 1个
