紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2007/06/05
过了显色时间了仪器漂移了……………………
helen198412
第2楼2007/06/05
可不可以更详细点啊 拜托 涉及到我论文答辩的问题啊 谢谢
第3楼2007/06/05
可能是我问题没说清楚:我是在隔了一个很长的时间段,重新做的第二条曲线啊。比如 我一周前 做了一条,一周后又重新做第二条
yhnjzx
第4楼2007/06/11
很正常,显色条件、机器工作环境发生了变化,要不标准曲线每批都要做呢?
niuniubaobei
第5楼2007/06/11
温度,环境,药品,仪器工作状态都是影响因素
huainanwang
第6楼2007/06/11
标准曲线不一样很正常,这个方法就是一个利用相对关系来求结果的,只要结果一致就可以了。
biotrandglobal
第7楼2007/06/12
“相隔一段时间后,测定出了两条标准曲线不一致”是很正常的,因为时间的间隔原因。你可以做一个时间曲线(类似于动力学曲线),找一个平台期作测试时间最好。但时间间隔也别太大,毕竟时间段前后的吸收值是有差距的。
w_l101
第8楼2007/06/16
不一致,很正常。过了显色时间了。
第9楼2007/06/16
谢谢各位大虾的知道哈
