气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/06/09
楼主,这两种柱子的差别不是表现在对目标物的分析上的,主要是在柱流失上的一些差异,ms柱热稳定性能比普通色谱柱好一些。这个主要是因为在ms柱固定液中添加了一些基团。如HP-5色谱柱固定相为:(5%)-二苯基(95%)-二甲基聚硅氧烷;而HP-5ms柱的固定相为:(5%)-二苯基(95%)-二甲基亚芳基硅氧烷共聚物,两者相差了“亚芳基”,这是由于其加入增加了热稳定性,是流失降低。
lixuejuan
第2楼2007/06/09
HP-5MS柱的老化问题这些们知道一根新柱子已经老化好了?我前天刚换了一根新柱子,老化后程序升温进空样出好多柱流失的峰,想请教一下是柱子没老化好还是怎么了?
第3楼2007/06/09
朋友,你好!如果您能确定这些现象肯定是柱流失引起的(不是由于进样口部分污染、柱箱温度过高、检测器污染等),那么说明柱子没有老化好。老化新柱子时不用接检测器,然后用较低的升温程序多运行几次。
jzm6824
第4楼2007/06/09
既然HP-5MS 比HP-5热稳定,那为什么还有人需要HP-5呢,热稳定不只是ms需要啊
第5楼2007/06/10
问工程师说是MS柱可以接到检测器上老化,我第一次老化没接到检测器上,后来接上去以后SCAN时都是柱流失的峰,把标样的峰都给覆盖了,怎么确定是不是检测器的污染?
KMfdq
第6楼2008/11/15
非常有道理,你是高手
阿宝
第7楼2008/11/15
MS是低流失的意思
戈壁明珠
第8楼2008/11/18
如果检测器有污染,在色谱柱和进样口都很清洁的情况下,空走基线信号也很高,这时考虑检测器可能受到污染。
xiaobaiman
第9楼2011/11/09
用HP-5分析苯系物可以吗?
iriver595t
第10楼2012/05/28
好帖子,这几天正好现场安装GC-MS,过来学习下!
