jun来也
第1楼2007/06/08
一般来说,比重计用来测量浓度没问题。至于楼主说的测量悬浮液在容器中某一高度的浓度(质量浓度或体积浓度)。没遇见过,不好下结论。
比重计是利用阿基米德原理来测定液体密度的,分重标和轻标两种.重标用来测定大于1的相对密度,轻标用来测定小于1的相对密度.注意点为:
(1)测量前要根据被测液体的相对密度大于1,还是小于1来选用比重计.
(2)测量时要注意把比重计放入液体内,动作要轻,慢慢放手,以免把比重计碰坏.
(3)测量时要正确读出比重计上最小刻度所表示的数值,并能估计到最小刻度的后一位有效数字.(由于比重计的刻度不均匀,读数和估读时都要特别注意.)
有国际标准ISO 649-2:1981 实验室玻璃器皿 通用密度计 第2部分:试验方法和使用。
给一个酒精密度-浓度测量用表参考一下吧!酒精密度-浓度测量用表
