【原创】利用DMA4000密度计自定义功能测定浓度
物性测试综合讨论
  • 课题组配置一个盐溶液(量比较大,当然也比较粗),然后要我测出该盐的浓度,来进行物料衡算。
    这种事我当然会偷懒了,用密度法几分钟就搞定。这个盐是没有密度对照表的,但是anton paar的DMA4000密度计中间有一个自定义功能,可以输入4次方的拟合公式。我先自己配制一系列浓度的盐,测出密度,做拟合,一次相关系数0.998,2次相关系数0.9996。所以我就采用2次公式,输入密度计。然后谁要来测,就进一针,很快就能出来百分浓度。
    大家都觉得不错,一些其它的浓度也想用这个方法,可惜这个型号只能自定义一个,不知道其它型号是不是有更多的功能?
  • 该帖子已被版主-大陆加5积分,加2经验;加分理由:谢谢分享聪明的点子,别忘记常回来看看:)
  • IDONTKNOW
    第1楼2006/10/08
    的确挺有意思,可惜我只有一DMA35N
  • wanttofly
    第2楼2006/10/08
    我看到35N介绍有内置浓度表的,有选件是客户定制浓度表,但是它是不能控温的,怎么用呢?可惜我没有,否则我很想试试
    DMA4000已经停产了,我看到它的4100的广告,上面写的是15个客户自定义密度/浓度转换公式,估计就是我用的这个,还有客户自定义浓度曲线,不知道什么意思?不过我们有了一台,就不会再买了。
    现在就等着我们另外一个部门要是买了的话,准备去观察观察
  • happyheyuanhua
    第3楼2011/07/12
    不会吧?怎么会呢??
