直读光谱
2672
第1楼2007/06/10
两个电极的间距是3毫米,三个小的也是电极,但是不要相对,互相错开60度。
xiejiejie
第2楼2007/09/08
两个辅助电极的距离是305毫米
第3楼2007/09/08
305mm,太长了,不可能.
yym1024
第4楼2007/09/20
兄弟 一般电极的间距有极距规来衡量的
eclipseevo
第5楼2007/12/15
這個我們叫做放電柵極,沒有角度之分,三支小針是輔助放電用的,塑膠蓋是放電極,功能是絕緣.鋁蓋是收電極,功能是散熱.
zw35112
第6楼2007/12/16
明白了.铝盖和塑料的位置是否可以互换?
第7楼2007/12/18
互換後應該會故障,放電端裝鋁蓋後,高壓電會由鋁蓋放電到機殼,然後再擊穿某一塊電路板,要不就分散電壓,導致激發不穩定.
zhao001
第8楼2008/01/16
[em0703谢谢各位,我的电极坏了,换了一个
lwh308
第9楼2008/06/27
如果你准备制造一起事故的话你 不防换过来试试
