夕阳
第5楼2007/06/11
(1)首先使用标准品来进行扫描,如钬玻璃;如果使用钬玻璃扫描无毛刺,则问题大概在样品上,反之在仪器方面。
(2)仪器方面主要问题在波长驱动上;而驱动问题大概有两个方面:一是驱动脉冲不稳定,属于电路问题;二是波长驱动电机有失步现象,俗话称为“闪摆”,属于机械故障,一般饲服电机容易出现此类故障。
(3)根据楼主的绿色图谱显示,扫描是在紫外区,如使用的是氘灯(我没用过瑞利的紫外,不知有无氘灯),有可能氘灯有异常放电现象,这是氘灯老化的前兆,最简单的办法是先换只氘灯试试;也可打开灯室上盖,用肉眼观察氘灯有无闪动;(要注意戴上墨镜观察,以免刺伤眼睛);不过对于频率高的闪动,有时肉眼不易捕捉到。
