飞花刀语
第1楼2007/06/14
我国充电器行业标准公布 换手机将不用换充电器
换个不同牌子的手机,原手机的充电器往往就作废了。由于不同手机充电器技术指标和接口各异,无法互换使用,造成了大量充电器闲置。18日,信息产业部公布关于手机充电器的行业标准,充电器闲置造成的问题将很快解决。
这一名为“移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法”的标准,在接口方面参照了通用串行总线(USB)类型接口规范,并将统一的连接接口设在充电器一侧。信息产业部有关负责人说,这一标准的实施,将为公众提供更加便利的手机使用环境,降低消费成本,减少电子废弃物污染。
截至今年10月,我国手机用户已接近4.5亿,平均每3个人拥有1部手机。随着手机设计日趋个性化,手机更新换代的速度也在加快。据粗略统计,目前我国每年更换的手机超过1亿部,因不同手机需要不同充电器,手机充电器闲置问题日益突出。
来源:人民日报
飞花刀语
第2楼2007/06/14
YD/T 1591-2006 《移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法》
来源: 《通信技术与标准》2007年第3-4期 发布时间: 2007-04-03
随着技术的进步,移动通信手持机功能不断扩充和变化,移动通信手持机更新换代的速度越来越快。在此标准之前,移动通信手持机的充电器仅适用于原型号或原品牌,由此就出现用户手中保留了大量闲置充电器,这不仅造成大量原材料资源的浪费,增加了消费者使用手持机的成本和负担,而且还会增加处理这些充电器的开销,对环境污染构成威胁,恶化我们的生存空间。
YD/T 1591-2006的目的是在保证产品的安全性、可用性前提下,通过制定统一的接口方式和技术要求,使得不同型号的移动通信手持机可以使用同一规格的充电器。以便减少电子废弃物,保护环境,节约资源,降低移动通信手持机使用成本。
YD/T 1591-2006规定了移动通信手持机充电器及接口的技术要求和测试方法,其中主要包括交流充电器及其接口的物理特性、电气特性、安全特性、电磁兼容性、环境适应性等。
该标准适用于移动通信手持机用交流充电器及其连接线。
考虑到移动通信手持机与周边设备数据交换的需要以及与充电线缆的共用可能性,YD/T 1591-2006采用了适当的连接接口(参照USB A系列),以提高相关组件的应用效率和便利性。
考虑到移动通信手持机的个性发展,YD/T 1591-2006统一的连接接口设在充电器一侧,移动通信手持机一侧的连线接口由产品的设计、制造者自行确定。
该标准考虑了其应用的广泛性,普通使用环境的充电问题,车载情况的充电问题,与计算机、便携计算机连接实现临时充电的问题,公共场所充电问题也可以参照该标准进行。
标准的技术内容主要包括移动通信手持机充电器及接口的连接结构、连接接口、连接线缆以及对充电器的要求这几个方面。
对于连接接口,规定了其机械结构、可靠性、电气性能及阻燃性。
对于连接线缆,规定了其PVC外套、导线、电气性能、阻燃性、供电装置识别等方面的要求。
对于充电器,则给出了详细的技术要求,包括输入输出端插头插座、输入电压适应范围、输入频率适应范围、输出电压、输出电流、输出电压与输出电流特性关系、输出纹波、短路电流、电流倒灌、无负载能量消耗、充电器平均效率、输出电容要求、电磁兼容性要求、充电器安全性能要求、环境适应能力要求以及对产品标识的要求。
对于标准中规定的各项具体技术指标,标准同时也给出了相应的测试检验方法。
