UPS电源解决方案
第1楼2007/06/14
相位
一般电力分为单相与三相两种,而电压波形均为正弦波,由于用电设备的特性(输入端为整流滤波电路或电感性负载)使得输入用电设备的电流不是含有高次谐波就是落后输入电压波形一些相位,因而造成耗电量比其所产生的能量还低而具较差的功率因子。
突入电流
突入电流的产生原因如下:当电子设备接到电源插座的瞬间,由于设备已停机一段时间,瞬间加入的电源会有大电流对设备内部电容器充电,因此会产生3~10微秒时间的瞬间高电流,并藉由电源线将其幅射释放出来,影响其它电子设备。
突波
产生突波的现象有两种,一、自然界所产生的,如雷击;二、电子设备瞬间加入负载。突波一种瞬间的高压,这种高压从数百伏特(安培)到数千伏特(安培)或更高,持续的时间从数千分之一秒到数亿分之一秒,这对电子设备来说是一种极大的潜在危险,轻则造成数据流失或电子零件寿命减短,严重会造成设备的损坏或产生更严重的结果。因此,在现今有许多电子设备中都有突波抑制器(Surge Suppressor),保护设备与使用者的安全。
突波抑制器
其功能为,将突波所产生过高压、过电流有效的吸收,并维持正常的电压、电流供给电子设备,并降低突波所产生的危害与延长使用寿命,由于突波的产生是属于偶发现象,而且会随着电源线四处流窜,为了提防突波的危害,所以为电子设备加装突波抑制器是必须的。(PS:许多产品已设计有突波抑制电路)
重开机
它可以藉由手动的方式重新启动或是由软件预先设定更能够藉由预设的高、低电压值来达到重设(Reset)的目的。
限流
这是电源供应器的一种过载保护功能。在UPS内部的充电器一般会设计此功能,以避免过大的充电电流对电池造成损坏,但UPS输出本身则较少采用此功能,仅在过载发生时跳旁路或关机。依限流的定义而言,其意思是当负载电流超过某一设定值时,会限制住此负载电流的大小。
限压电阻
(Metal Oxide Varistor)。是在电源输入端做为一保护的装置,当电器设备插错电源或是电源突波过大,皆会造成它的损坏,而装置限压电阻目的有二:一、保护电器内部之电子组件不受高电压的破坏;二、降低电器设备的维修成本。
射频干扰
Radio Frequency Interface(RFI)。这是一种电磁干扰,存在于通讯设备或者计算机操作设备当中,有部份干扰源是藉由设备的线路或无线电天线发射出来,在某些情况下,可能因为振幅(干扰)过大,而造成无线电传输中断或是计算机操作设备故障等问题。
峰值因子
峰值因子(CF),所谓的CF是指周期波形的峰值与有效值之比。由于计算机性负载接受正弦波电压会产生CF(介于2.4-2.6倍的电流),因此,UPS设计时常需能提供CF值3的规格,以满足计算机性负载的应用。
差模
Differential Mode(差模)是指干扰噪声流通路径的一种方式。凡是来自电源火线(Hot)而经由水线(Neutral)返回的噪声称为差模噪声。一般噪声所经由的不是共模路径就是差模路径,因此可对不同路径的噪声进行不同的滤波器设计来滤除。
效率
Efficiency,它是输出瓦特数与输入瓦特数之比,若此数越接近1,则显示其效率越好,以在线式 UPS而言,一般的效率约在70%~80%之间,即输入1000W,输出约700W~800W之间,UPS本身即消耗200W~300W的功率;而离线式与在线交互式UPS,其效率约在80%~95%之间,其效率较在线式高,如欲了解其动作,请参阅离线式(Stand by UPS),在线交互式(Line Interactive UPS),在线式(On Line UPS)等专有名词介绍。
旁路
在UPS上的功能为:当UPS本身故障时,藉由UPS内部的继电器(Relay)自动切换至市电,由旁路电路持续供应电力给负载设备,使UPS不会因此造成电力中断。由此可知,『旁路』是一“预备万一”的备用电路。
浮充
为充电器的一种充电模式。专供UPS内之密闭式铅酸电池使用,其作用为;当电池于饱电状态时,充电器不会停止充电,仍旧会提供很小的浮充电压与电流供给电池,因为,一旦充电器停止充电,则电池会自然地释放电压与消耗电流,所以利用浮充的方式,平衡这自然放电,如此可以延长电池的寿命,并确保电池始终维持最佳状态。
逆流器
称为INVERTER或D/A转换器,其功能是将直流电(DC)转换成交流电(AC)的电路,在UPS中皆有INVERTER,输出的交流电波形有模拟正弦波(Step sine wave)与纯正弦波(Pure sine wave)两种。
接地
以美国的电源系统而言,除了火线(Hot Line)与水线(Neutral Line)外,中间圆头的插Pin即是所谓的接地Pin,其接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以UPS而言,有些UPS会将水线与地线间的电压标示出来,确保产品不会造成对人体的电击伤害。
接地回路
Ground Loop的作用亦是利用共地线方式将线路多余回馈电流与干扰导入接地,以免造成线路与数据的错乱。在计算机内部中,有许多的插座或数据传输线与其它使用频繁的地方都有接地线,并连结到其它共地线,称为“接地回路(Ground Loop)”,此外,接地回路更能将潜伏在系统内的干扰导入接地,降低计算机因噪声干扰所造成的损害。
备用电源系统
像柴油发电机、汽油发电机…等,这些在早期UPS未出现时,用于市电中断时备用的电力,但UPS出现后,这种结合SPS与备用电力功能的产品,较一般发电机更为先进与优良,不但提供稳定的电源,更可吸收外在不良电源,保护电器设备。
焦耳
此为一种测试能量的基本单位,是以1牛顿的力把物体移动1米所需的能量,此即称为1焦耳。
无溶丝开关
这是一个电流保护装置,亦即当电流超过无溶丝开关(Breaker:一般家庭称之为保险丝开关或断路器)的额定值时,Breaker随即跳脱。假如超过Breaker的额定值,会造成建筑物内的线路或是电子设备线路过热而引起火灾,因此,选择保险丝或是无溶丝开关,都必须同规格产品或是符合国际电气规格产品,避免设备故障和人为疏失造成的过电流。
短路
发生的原因,除了机器过于老旧而导致电子零件异常外,异物所产生的短路现象如:昆虫或是人为的不小心…等,皆会造成短路现象。以计算机而言,若传输线短路,所造成的结果只是数据的流失,但若是电源部份短路,所造成的结果轻则设备损坏,重则引起电线走火,因此,在电子设备中,有保险丝或是无溶丝开关(Breaker)诸如此类的保护设计,其目的就是要短路的危害。
短暂的压降
通常是指短暂电压的下降,当AC电压低于正常标准达1秒时,这种情况则称之为SAG(压降),甚至有时候负载过大或是电力尖峰时段,电力公司供电量不足等,也会产生短暂压降的现象。
虚功率
虚功率(VA)是电压(Voltage)电流(Current)的简称。VA指的是视在功率,以数学式表示,虚功率即:输入电压(V)×最大消耗电流(A)。
视在功率
Apparent Power(视在功率)的解释与VA是相同的,其功率的变化与RMS(Root-Mean-Square)的电压和电流有绝对的关系。(请参阅VA和RMS章节)
阶段性负载
这是一种可以很快速的增加或移除的负载设备。
隔离
由于交流电(市电)中,以火线(Hot)与水线(Neutral)传输电力,因此外在的雷击或干扰常会伤害电器设备内部电子组件的运作,所以有许多的UPS或电器设备的输出与输入端皆装有变压器,将电气隔离,以解决上述问题并作为噪声衰减用。
雷击管
是一种使用于设备输入端的高压保护组件。若其两端的电压高过其保护规格值时,其内部会产生短路现象,并吸收掉输入的过高压。
电池
在UPS内的电池,大多采用免保养铅酸密闭式电池,其主要功能为:在交流电(市电)正常供应时,市电经由UPS转换直流电能(DC)储存,使电池维持饱电状态,一旦市电中断时,电池即刻将原先储备的直流电能(DC)释放,经由UPS的电路设计转换成交流电(市电),持续输出电力供给负载使用。
电池管理系统
其功能主要是要保护UPS电池以及延长其寿命的管理方式,在电池管理系统的功能中,包含电池电压不足或损坏告知,使用者自行更换电池功能,充电装置,电压、电流浮充装置,以及特殊电池的充电等多项技术。
电气隔离
一般交流电源供应器(如UPS)接收输入电源再提供负载,若其提供给负载的火线(Hot)、水线(Neutral)与输入端的火线、水线没有物理上实际的连接着的话,则称此交流电源供应器可提供电气隔离。电气隔离的好处是输入端电源有事故时,不会直接影响到负载端的用电设备。
电源调整
一般电源输出为固定电源,但有些电源是可以藉由手动调整或是依照电压的比例自动调整供给负载使用,使输出电源稳定,在某些UPS中也有具备类似此调整电压功能,称为AVR(Auto Voltage Regulation)。
管理信息库
其目的在支持SNMP网络设备,其中存有该网络设备之状态信息,以供网管系统或使用者对其设备之状态查询。
