气相色谱(GC)
learner1999
第1楼2007/06/14
你的意思是载气的流速没有改变,柱压升高了?
jiac
第2楼2007/06/14
是的啊!就是没有对他进行任何改动,柱压自动升高了。柱前压没有变化,还是44.4psi流速也没有变化。柱压是逐渐升高的。前一段时间是12,13这个样子,昨天就变成了16,17
深海的海豚
第3楼2007/06/14
柱压增加通常是堵了,你用的什么样的柱子呢?如果是毛细柱,可以考虑截去一段再试试看,考虑一下之前、之后做过的样品,应该能找出原因。ps:换一下衬管试试看。
happy水中月
第4楼2007/06/14
是否是有微小颗粒逐渐堵的原因。
美食城
第6楼2007/06/14
可以把柱子拆下来检查一下。
第7楼2007/06/14
用的是HP-5的毛细管柱。机子是公用的。最近同事进样量比较大,而且有时候感觉走的时间太短,会不会是没有出来的东西对毛细管造成的呢?谢谢大家的建议!
大太阳
第8楼2007/06/14
堵了.解决(转载)毛细管柱被堵,大致有如下两种情况:1. 一些难汽化的组份被汽化后堵在毛细管柱的前端口,处理方法:可以采用(1)折掉毛细管柱前端口被堵的部分,(2)反吹毛细管柱。2. 被分析的样品中含有这样的组份,它与毛细管的固定液发生作用,使固定液流失,形成液滴,堵塞毛细管,这样毛细管柱实际已经遭到了破坏。
第9楼2007/06/14
请问怎么反洗毛细管柱呢?
