水质检测
eq2003151
第1楼2007/06/23
由低到高的清冼时可以不用那么麻烦。可以直接进样,但由高到低的时候一定要把进样管冼得干净才可以再进样。如果这样做下来的话前者的效率就会比后者高。如果我没理解错的话区别应该在这里。
鹏
第2楼2007/07/01
2楼的大爷好象说的牛头不对马嘴
huainanwang
第3楼2007/07/05
二楼是个妹妹。楼主说的是显色的问题。铝含量多少和显色深浅的关系。我觉得可能是不同浓度标准系列中,你的PH可能有变化了,
第4楼2007/07/05
是啊!这个实验的关键就是PH的调节!不知道兄台有什么高见?
vesun
第5楼2007/07/05
wangzhengno1
第6楼2007/08/07
ph6.7~7.0,铝与铬天青s生成的四元胶束颜色应该是蓝绿色的,随着铝含量的增加,应该是绿色加重这么一个色列,出现红棕色等杂色应该是ph的问题,加完氨水后,用硝酸滴到刚好无色即可,不用照国标上说的那样再多加两滴了~
