scofish1
第3楼2007/07/03
MSDS简介:
MSDS (Material Safety Data Sheet)即化学品安全说明书,亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。 在欧洲国家,MSDS也被称为安全技术/数据说明书 SDS(Safety Data sheet)。 国际标准化组织 (ISO)11014采用SDS术语,然而美国、加拿大,澳洲以及亚洲许多国家则采用MSDS术语。
MSDS是化学品生产或销售企业按法律要求向客户提供的有关化学品特征的一份综合性法律文件。它提供化学品的理化参数、燃爆性能、对健康的危害、安全使用贮存、泄漏处置、急救措施以及有关的法律法规等十六项内容。
MSDS国际贸易中的地位
美、欧等发达国家的法律对环境和职业健康的要求极为严格。在化学品的国际贸易中,客户常常在购买化学品前,向供应商索取MSDS。
供应商遵照法律的要求,会及时提供符合客户所在国法律法规要求的MSDS。在美国、加拿大及欧洲国家,一些大中型企业都设有危险化学品管理部或职业健康及环境科学管理部们专门审核化学品供应商提供的MSDS,经审核,符合条件者才有资格同采购部门进行下一步的商务接触。
编制高质量MSDS难点
编制符合法律法规要求、高水准的MSDS的难点在于:一是除了测试化学品的理化特性外,测试化学品的毒理数据费用太高。如果化学品是复合品或掺有添加剂或存在反应副产品, 那么编制者就很难对该产品毒理性能做出正确的评估。如果供应商提供的MSDS存在错误或失实,或故意隐瞒有害信息,造成用户的人员伤亡或环境污染,用户往往要求MSDS的提供单位承担相应的法律责任。二是编制的MSDS必须符合买方所在国家和地区的有关危险化学品的法律法规。然而不同的国家,甚至同一个国家不同的州(例如:美国)都有自己对MSDS的不同要求。同时一些数据或名录也会经常变化(例如,ACGIH每年一次公布新的接触阈值,NTP每两年一次公布新的致癌物质名录),所以使得编制符合要求的MSDS更为困难。
目前国内一些企业编写MSDS方法面临的风险
目前,国内不少化学品生产企业主要采用两种方法来编制MSDS:一是从国外大公司网站寻找雷同的化学品,抄袭过来。另有一种方法,就是从国外买少量的同样的产品样品,从而获得卖方提供MSDS,然后把它改成自己的(实际上,即使不购买卖方的产品,只要索取,一般外国公司均会提供他们产品的MSDS)。第一种方法可能存在两个问题:一是相似化学品的毒性数据(LD50)可能相差很大,对人体健康和环境的影响也不一样;二是如果网上的MSDS是数年以前公布的,那么相应的数据或法规就很有可能已更新。第二种方法不会存在上述的问题,但是如果你的产品为混合物,一般说来,你很难在国外找到完全相同产品的企业。就算有,卖方产品的有关法律条文不一定符合你买方所在国的要求。
MSDS对企业产品出口的作用
在国际贸易中, MSDS的质量也是衡量一个公司实力、形象以及管理水平的一个重要标志,高质量的化学产品配有高质量的MSDS,势必增加更多的商机。让具有国际水平的专家帮你编制,高水准的MSDS对促进贸易的成功很关键,是企业有效的形象宣传,相对来说,费用并不高。
何当奇
第5楼2007/07/03
你说的是什么物品??
在中国, msds叫化学品安全技术说明书chemical safety data sheet,也就是说在目前的情况,也只有化学品,大部分时候我们只指有毒有害化学品作 CSDS,
在国外,如美国,欧盟,澳大利亚,及国际通用的为16项标准格式的mater safety data sheet, 也就是msds,我曾经都做过大豆粉,淀粉,玉米的msds。
在有的国家,msds也不一定是16项, 如加拿大,9项就可以,但是要求把它所要求的内容都包含进去。加拿大也接受16项的msds。
做一个msds,如果这个产品已经非常成熟,比如毒理,运输方面都已经很明了,那么非常容易,半个小时就能做一个出来。但是如果资料贫乏,那就很难说了。
另外出口国不一样,适用相关法律不一样, 内容也不一定相同
沙漠兄
第8楼2007/12/28
以下网站可能对你有用:
http://kbs.cnki.net/Forums/PrintThread.aspx?PostID=45315
