水质检测
jyljcpao
第1楼2007/06/19
另外,我消解后的液体是无色透明的,请问各位做出来的有颜色么?我这方面初次接触,没有经验,望各位多多指教!
zzzsea
第2楼2007/06/20
是很不正常!一般情况下220nm下会出现很高的吸光值,但是275nm下一般不会有很高的吸光值的。你买一瓶新的好的过硫酸钾然后重结晶过之后再用,再增加消解温度和延长消解时间。一般这样就可以就可以了!
yhyhyhyy
第3楼2007/06/20
hao ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
lyb3385
第4楼2007/06/20
我的建议是,一定检查一下试剂,有的试剂过期了就不能用了
第5楼2007/06/21
谢谢指导,我这的试剂是刚买的,我可以试试看你说的重结晶的方法~~重新做一次看看…… 另外,我想请教一下,过硫酸钾真的不能超过一周么?那每次配一升的溶液用不了太浪费拉~~那是不是表示说,每重新配一次过硫酸钾都需要做一次标准曲线呢?该溶液的储藏有没有什么要求呢?还有,硝酸钾的标准液在加入三氯甲烷的情况下,还需要低温暗处存放么?
iamglfj
第6楼2007/06/22
我觉得有个四五天就不能用了,哪能到一周啊
kitefly
第7楼2007/06/23
是不是氧化剂的硝空白太高了,可做一下空白试试
高卧东山
第8楼2007/06/23
可能性有一些吧,列两条:1.污水脱氮的效果非常好 2.水里含大量在275nm附近有较强吸收的杂质,考虑在测定前把水样处理一下
jiaozhenhuan
第9楼2007/06/24
过硫酸钾的保存可以用到一个月,你可以查查文献。对于那个重结晶,我想问问怎么重结晶,谢谢
第10楼2007/06/26
那么每次配制新的过硫酸钾溶液后,是不是都需要重新做标准曲线呢??谢谢各位的群策群力!
