气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/06/20
你的柱子自己装好后有没有老化?新装的柱子需要老化,将一些容易流失的东西跑掉,如果不是这样的话,分析时就会出现基线一直往下掉的情况。另外还有一点是,如果系统漏气的话,基线也一直往下掉,需要分段检查漏气的地方。
秦子
第2楼2007/06/20
是不是柱子没有接好,漏气了?
mln2007
第3楼2007/06/21
现在基本走平了,但是打了甲醇进去好像等了好长时间没有反应,不知道怎么了?
justfly
第4楼2007/06/24
什么型号的仪器?甲醇怎么能没有反应,我想主要愿意使你对仪器了解的太少了,最好还是跟自己身边的人多请教一下基础的东西。
sddx
第5楼2007/06/24
是否衰减大了。或者漏气,检查是否有尾气排放。
第6楼2007/06/25
我用的是GC9790,现在就使甲醇进去没反应。是不是一般甲醇出峰都非常快的?即使是固定相的极性比较强的情况
wakawaka_
第7楼2007/07/05
1.新柱未老化2.系统有漏气3.新的柱子进样后会有一定的柱吸收,所以你进甲醇之后不一定会出峰,或者你的色谱条件不对做不了甲醇也不好说。
ccc000
第8楼2007/07/05
估计是漏气了,压力不够
第9楼2007/07/05
谢谢大家,现在总算出峰了
Flynnchen
第10楼2016/07/19
新柱子一般要先老化,不然很容易出现上述情况。
