核磁共振技术(NMR)
第1楼2004/12/25
放置一段时间,由于吸水,重新测定1HNMR时水峰会大一些.至于发现DMSO没有峰,是不是样品浓度太大,溶剂峰太小了?或是和样品信号重叠了?
第2楼2005/01/03
用 d6-DMSO 做溶剂, 应该有 TMS (0), DMSO (2.49), H2O (3,40 ppm) 等三个峰. 可以用来判定是否选错 TMS 峰.
第3楼2005/01/04
而且2.49处的峰是五重峰,如果样品浓度太大,分辨不是很好的,则2.49处为一宽峰,找到此位置,也就能找到TMS了
