生命科学仪器综合讨论
zrh196
第1楼2007/06/27
8.823mol/l
jad
第2楼2007/06/28
这个值是你测定计算的吗?我看到网上提到的对H2O2含量测定中说,称取1.0g(0.9ml)样品,或者称取0.2g(0.18ML)样品,如果这样计算得到的30%的H2O2溶液的摩尔浓度大概是9.8mol/l。不知道这样计算对不对?
第3楼2007/06/28
leotron
第4楼2007/06/29
H2O2的浓度30%是指质量体积百分比(w/v),计算一下可转换为:8.82mol/L
第5楼2007/06/29
哦,我把它当成质量百分比了,谢谢!!
wwwsunpeng
第6楼2007/10/14
恩 就是这样的 4楼全中 没有问题的
mayasea
第7楼2008/12/15
30%H2O2的浓度约为9.813mol/L,经查资料亲自计算,数据可信
gissing30
第8楼2009/10/26
30% H2O2 是质量比 wt%,谁在这里乱讲质量体积比的?25摄氏度条件下其密度为1.1080 g/mL 冰点时是1.1227 g/mL,浓度自己去算吧。。
