xujuanjuan99
第2楼2007/09/12
活化:1ml二氯甲烷,1ml甲醇,1ml水
上样:10%甲醇(内含0.8:0.3冰醋酸:三乙胺)溶解药物
淋洗:15%甲醇(内含0.8:0.3冰醋酸:三乙胺)溶液
洗脱:90%甲醇(内含0.8:0.3冰醋酸:三乙胺)溶液
1.你先看看你活化柱子的时候甲醇有没完全的渗透整个固定相,平衡柱子的水中你也可以加点酸碱,但离子强度要小于30mM。
2.溶解样品的溶剂中甲醇的量你可减少点,上样样你也可以减少,可能是由于上样太多;如果你的药物极性很大,你可以在你的溶样里加5%的NaCl再上样。
3.上样速度要慢
4.上样完后干柱2min的样子然后再冲洗
5.冲洗液中甲醇的量你再减少点,冲洗溶剂的也可以适当减少
