水质检测
小不董
第1楼2007/07/23
卡尔菲休测定水分还是比较简单的,论坛资料里也有相关资料,只要没有醛类物质都好测定的,也有现成的卡尔菲休试剂,他还会用到甲醇,关键是试剂的保存,密封,不能进空气和水分。
worm_16
第2楼2007/07/26
现成的卡尔费休试剂卖的很多,如果你是测醛酮类物质有专门的醛酮专用试剂的,醛酮类也可以用卡尔费休法做.容量法的试剂国产的还可以用用,不过常会有分层,沉淀很问题,自己注意一下,如果是用库仑法的最好用进口的,国产试剂问题太多.不过进口的(如RDH)比国产的贵很多.
kevin0905
第3楼2007/07/27
试剂很贵的
janeyzyp
第4楼2007/07/27
我用的卡尔菲休方法测水分很方便,只要注入一定体积的液体,等到电解终点结束读出数字,再代入公式计算就得出结果了。很方便的。试剂的价格我认为还可以接受,六七十元一瓶。
fgx123
第5楼2007/07/27
有配制好的卡尔菲休试剂,有两种有含吡啶 有不含吡啶的
第6楼2007/07/27
1. 卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中含水量的测定。 2.由于化合物性质的差异, 可分为能直接进行测定和不能直接进行测定两类。因此要求分析工作者在测定某种化合物中的水时, 首先考虑它属于那一类,如果是后者,而又采用直接测定,则将产生很大的测定误差或根本无法进行测定。 3.如果要对不能进行直接测定的化合物中的水进行测定时, 必须采用合适的方法消除各种干扰因素,达到正确测定的目的
yanzi_668
第7楼2007/07/27
市面上有现成的费休试剂,分A.B液两瓶,共100多元,用这还行,不含吡啶的也有,价格贵一点!
qqsand
第8楼2008/04/22
国产的库仑试剂也要四五百。我们是水分测定仪的供应商,都是采用的RDH的第三方试剂。用在我们的英国产的仪器 Aquamax 上,效果还不错,价格一两千一套,有钱的单位也不觉得怎么样,如果觉得承受不起的话,建议自己按照国标配。买国产的吡啶味道实在太难受了。
面对面想你
第9楼2009/08/20
我这里提个题外话,卡尔费休测试方法有国家标准或者说国际标准吗?
