水质检测
小不董
第1楼2008/08/19
浊度仪有标准样品的,你可以先测定,如果相差比较大,就需要重新校正。pH计每天都校正的。也有标准样品的,HACH的是4、7、10三个。YSI溶解氧仪我们的是5000型号,不知道你的是哪个型号,每次做前都校正,就校正前要平衡半小时,使水蒸气和氧气平衡。你应该先看看每台仪器的说明,都写得很清楚的。如果没有,给厂商要。
pingpang1973
第2楼2008/08/19
多谢你的回复,溶解氧仪我们也有5000型的,我最想知道的是怎么做期间核查,怎么根据核查的数据判断此仪器合格可用?
zhaoyongxiu
第3楼2008/08/19
我们做水的检验用的 酸度计 电导率仪 都是每一年请计量局的人来检定一次!通过检定来看看仪器是否能继续使用,来确定仪器的误差是否超标!
