jlq111_1129
第1楼2007/07/04
晕,传不上来,只好分批给了
ASTM PS 100-1997 用数字签名鉴别医疗保健信息的临时标准规范
ASTM PS 101-1997 医疗保健信息安全框架的临时标准指南
ASTM PS 102-1997 因特网和内部网医疗保健安全的临时标准指南
ASTM PS 106-2001 聚乙烯杆和管临时标准规范
ASTM PS 111-1998 使用902至938MHz微波频带的专用短程通讯(DSRC)物理层的标准临时规范
ASTM PS 11-1995 环境合格性管理审核的暂行标准规范
ASTM PS 115-1999 健康信息系统用审核和揭密注册的临时标准规范
ASTM PS 116-1999 测量涂料薄膜含铅量用的便携式X射线荧光分光光度计的性能评价的临时操作规程
ASTM PS 117-1999 家用便携式应急梯的临时标准规范
ASTM PS 118-1999 测定集料中可萃取水的氯化物的临时标准试验方法(索格利特法)
ASTM PS 119-2001 消费者用防止儿童使用的便携式汽油罐临时标准规范
ASTM PS 1-1994 含有再生聚氯乙烯(PVC)材料的PVC污水和排水管暂行标准规范
ASTM PS 120-1999 带应急离机(出口)释放机构的窗户防坠落设备的暂定标准安全规范
ASTM PS 121-1999 馏出油用生物柴油混合存储的临时规范
ASTM PS 12-1995 一个组织的环境管理体系研究和评定的暂行标准导则
ASTM PS 125-2001 商业用印花换用桌布的消费者安全性能规范的临时标准
ASTM PS 128-2001 水池警报临时标准规范
ASTM PS 129-2001 用柔性壁式渗透仪测量沥青铺面混合物渗透性的标准临时性试验方法
ASTM PS 131-2001 用自动真空密封法测量压实的沥青混合物体比重和密度的标准临时性试验方法
ASTM PS 13-1995 溢流阀性能试验的暂行标准试验方法
ASTM PS 14-1995 生物圈污染防护的周期成本的暂行标准规程
ASTM PS 15-1994 热固性模制化合物的暂行标准规范
ASTM PS 20-1995 使用回收聚乙烯材料制作的聚乙烯波纹管和管配件的暂行标准规范
ASTM PS 2-1994 模制电工热塑性塑料的暂行标准规范
ASTM PS 23-1995 使用煤燃烧飞灰结构填料的暂行标准导则
ASTM PS 26-1996 污染源减少方案的开发和执行用暂行标准导则
ASTM PS 27-1995 刚性壁可再定位结构制造和设计准则的暂行标准规范
ASTM PS 28-1995 可控低强度材料流动稠度的暂行标准试验方法
ASTM PS 29-1995 可控低强度材料单位重量、屈服强度和空气含量(重量测定法)的暂行标准试验方法
ASTM PS 30-1995 新混合可控低强度材料取样的暂行标准规程
ASTM PS 31-1995 测定可控低强度材料的负荷能力的全冲击的暂行标准试验方法
ASTM PS 3-1995 推测和确认石油释放装置用加速场地特性化的暂行标准导则
ASTM PS 34-1995 模制发运和储存桶的暂行标准规范
ASTM PS 35-1995 属性检查用抽样图表的暂行标准规范
ASTM PS 36-1995 用加压老化容器加速沥青粘接剂老化的暂行标准规程
ASTM PS 37-1995 环境原始资料调查的暂行标准规范
ASTM PS 38-1995 儿童床用暂行消费者安全规范
ASTM PS 39-1995 测定电绝缘清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的暂行标准试验方法
ASTM PS 40-1995 利用室内二氧化碳浓度评定室内空气质量和通风状况的暂行标准指南
ASTM PS 42-1997 车间空气中金属流动悬浮颗粒标准试验方法(暂定)
ASTM PS 45-1996 测定建筑物及有关建筑结构周围油漆,灰尘,空气中颗粒和泥土中铅的出现与铅的含量的处理条件及危险评 定机构质量评定体系用暂行标准规程
ASTM PS 46-1996 用空气取样泵容积技术为铅连续测定表面灰尘采集的暂行规程
ASTM PS 47-1995 用室温磷光法对多氯代联苯进行筛分,量化和特性描述的暂行标准试验方法
ASTM PS 48-1995 用重量测定法对油和油脂(溶性可提取物质)的暂行标准试验方法
ASTM PS 49-1996 PB级外部绝缘和精整系统的适用标准规程
ASTM PS 50-1996 模制和铸造尼龙(PA)棒,管,薄板与部件的暂行标准规范
ASTM PS 5-1994 采用corpectomy模式的静态和动态脊椎植入物组件
ASTM PS 52-1996 使用诱导耦合等离子体原子吸收发射分光光谱法、诱导耦合等离子体质谱法和石墨炉原子吸收分光光谱法测定煤加工工艺中煤、焦炭和燃烧残留物中痕量元素的暂行标准试验方法
ASTM PS 54-1996 户外用儿童塑料椅的暂行标准性能要求
ASTM PS 55-1996 户外用带可调节后背和斜倚装置的多位置塑料椅用暂行标准性能要求
ASTM PS 56-1996 衬垫材料密封性的暂行标准试验方法
ASTM PS 57-1997 使用人体模特的电弧曝露法测定服装易燃性的标准试验方法(暂定)
ASTM PS 58-1997 用已装传感板的电弧曝露法测定衣服用纺织面料电弧热性能(数值)的标准试验方法(暂定)
ASTM PS 60-1997 儿童外上衣综线安全规范(暂定)
ASTM PS 61-1996 出租房屋中铅基油漆危害的控制和防护用暂行导则
ASTM PS 6-1994 根据CERCLA确定担保货项的暂行标准规程
ASTM PS 64-1996 改进地下水检测监控程序的适当统计方法的标准导则(暂定)
ASTM PS 65-1996 掩蔽体中S-250/G电气设备的暂行标准规范
ASTM PS 66-1996 掩蔽体中S-280/G电气设备的暂行标准规范
ASTM PS 67-1996 多次使用的作战掩蔽体的暂行标准规范
ASTM PS 68-1996 可扩展单边作战掩蔽体的暂行标准规范
ASTM PS 69-1996 可扩展双边作战掩蔽体的暂行标准规范
ASTM PS 7-1995 氮茚三氟甲烷CFI的暂行标准规范
ASTM PS 72-1998 评价外部绝缘和精整系统拉磨性能的临时标准试验方法
ASTM PS 74-1998 用重量分析测定法测定水中油和润滑脂(溶解的可萃取物质)的临时标准试验方法
ASTM PS 79-1996 附揿钮齿环定位强度的试验方法(暂定)
jlq111_1129
第2楼2007/07/04
ASTM PS 81-1998 有水硬水泥和强碱反应集料引起的砂浆棒的临时标准试验方法
ASTM PS 8-1995 具有可再加工回收成分的共挤压聚氯乙烯PVC非压力塑料管的暂行标准规范
ASTM PS 84-1996 螺纹连接软油箱箱座安全规范(暂定)
ASTM PS 85-1996 有害废弃物场所的现场快速处理鉴定用标准导则(暂定)
ASTM PS 88-1997 户外可移动电分析法测定铅涂料、经处理灰尘、污物、空气粒子标准规程(暂定)
ASTM PS 91-2000 用户用小型防汽油和煤油喷溅的加油系统的暂定标准规范
ASTM PS 9-1994 用液相色谱法测定乳液聚合物中游离甲醛的暂行标准规范
ASTM PS 93-1998 由聚酰亚胺制成的加工型材和加工的成品零件的临时标准规范
ASTM PS 94-1998 工作场所空气中金属切削液体气溶胶内毒素的个人取样和分析的临时操作规程
ASTM PS 95-1998 用野外便携式 X 射线荧光装置现场测定涂料或其它涂层含铅量的质量体系的标准临时操作规程
ASTM/ISO 14024-2001 环境标签和声明.I型环境标签.原理和过程
ASTM G 100-1989 循环电流梯级极化的测试方法
ASTM G 101-1997 低合金钢耐大气腐蚀估价
ASTM G 10-1983 管道涂层比可弯性的试验方法
ASTM G 102-1989 和相关的电化测量信息腐蚀率的计算
ASTM G 103-1997 在6%沸腾的氯化钠溶液中进行铝锌镁低铜合金的应力腐蚀断裂试验的试验方法
ASTM G 105-1989 湿砂/橡胶轮磨蚀试验方法
ASTM G 106-1989 电化学阻抗测量用算法和设备的验证
ASTM G 107-1995 计算机化数据库输入用金属腐蚀数据的采集和编辑格式
ASTM G 108-1994 检测AISI304和304L型不锈钢增感作用的电化学再活化性(EPR)的测试方法
ASTM G 109-1999 混凝土暴露于氯化物环境时确定化学混合物对埋置在混凝土中的钢筋腐蚀作用的试验方法
ASTM G 110-1992 将铝合金浸入氯化钠和过氧化氢溶液中进行热处理时抗晶粒间腐蚀的评定
ASTM G 111-1997 高温或高压环境中或高温高压环境中的腐蚀试验
ASTM G 11-1988 管道涂层受室外气候影响的试验方法
ASTM G 112-1992 进行铝合金的剥离腐蚀试验
ASTM G 113-2001 与非金属材料自然和人工风蚀试验相关的标准术语
ASTM G 114-1998 同氧气接触的材料易燃性测试前的老化
ASTM G 115-1998 摩擦系数的测量和报告
ASTM G 116-1999 大气电流腐蚀用绕线螺栓试验
ASTM G 117-1998 使用实验室间磨损和浸蚀试验数据的精密度的计算与报告
ASTM G 118-1996 适用于数据库的滑动磨损试验数据的推建数据格式标准指南
ASTM G 119-1993 测定磨损与腐蚀之间最佳协和作用的标准导则
ASTM G 1-1990 腐蚀试样的制备,清洗和评定
ASTM G 120-2001 索格利特萃取法测定可溶性残余杂质的标准试验方法
ASTM G 121-1998 评定清洗剂用的杂质试样制备的标准操作规程
ASTM G 12-1983 钢制管道涂层厚度无损测量的试验方法
ASTM G 122-1996 评定清洗剂效果的标准试验方法
ASTM G 123-1996 沸腾酸化氯化钠溶液中不同镍合金含量不锈钢合金应力腐蚀裂纹评定的标准试验方法
ASTM G 124-1995 在富氧环境中金属材料燃烧特性的测定标准试验方法
ASTM G 125-1995 测量气体氧化剂中液体和固体材料着火极限的标准试验方法
ASTM G 126-1994 氧浓缩气氛中材料相容性和灵敏性标准术语
ASTM G 127-1995 氧气装置用清洗剂的选择标准导则
ASTM G 128-1995 控制氧浓缩系统危害的标准导则
ASTM G 129-1995 评定金属材料对电磁促成裂纹的灵敏性的慢应变速率试验的标准规程
ASTM G 130-1995 使用光谱辐射计校准窄带和宽带紫外辐射计的标准试验方法
ASTM G 131-1996 超声法清洗材料和元部件的标准规程
ASTM G 13-1989 钢制管道涂层抗冲击性的试验方法(石灰石下落试验)
ASTM G 132-1996 销钉磨蚀试验用标准试验方法
ASTM G 133-1995 平面上线性反弹球滑动磨损的标准试验方法
ASTM G 134-1995 用气蚀喷液法测试固体材料腐蚀的标准试验方法
ASTM G 135-1995 金属腐蚀数据的计算机化交换用标准导则
ASTM G 136-1996 用超声萃取法测定材料中可溶残留污染物的标准规程
ASTM G 137-1997 用环形结构块料给塑料材料的抗滑动磨损特性分等的标准试验方法
ASTM G 138-1996 用标准辐射源校准分光辐射谱仪的标准试验方法
ASTM G 139-1996 用载荷断裂法测定可热处理铝合金制品的抗应力腐蚀开裂特性的标准方法
ASTM G 140-1996 用湿蜡法测定大气氯化物沉淀速率的标准试验方法
ASTM G 141-1996 非金属材料曝光测试中寻址易变性的标准导则
ASTM G 14-1988 钢制管道涂层抗冲击性的试验方法(落锤试验)
ASTM G 142-1998 测定金属在氢气中(包括高压、高温或高压高温条件下)脆性敏感度的标准试验方法
ASTM G 143-1996 测量卷材/滚子摩擦特性的标准试验方法
ASTM G 144-1996 用全碳分析法高温氧化分析仪测定材料和元件中残余杂质的标准试验方法
ASTM G 145-1996 研究氧气系统火灾事故的标准指南
ASTM G 146-2001 高压、高温精炼氢设备中使用的双金属不锈合金/钢板材非连接性评定的标准实施规程
ASTM G 147-1996 自然与人工老化试验用非金属材料的修整和维护标准规程
ASTM G 148-1997 用电化学技术评价金属中氢吸取、渗透和运输的标准操作规程
ASTM G 149-1997 用传导垫圈测试常压下电蚀特性的标准导则
ASTM G 150-1999 电化学临界点蚀温度的标准试验方法
jlq111_1129
第3楼2007/07/04
ASTM G 151-1997 利用实验室光源的加速试验装置中非金属材料曝光的标准操作规程
ASTM G 15-1999 有关腐蚀及腐蚀试验的标准术语
ASTM G 152-2000 非金属材料曝光用明焰碳弧光仪器操作的标准实施规范
ASTM G 153-2000 非金属材料曝光用密封式碳弧光仪器操作的标准实施规范
ASTM G 154-2000 非金属材料紫外线曝光用荧光仪器操作的标准实施规范
ASTM G 155-2000 非金属材料曝光用氙弧光仪器操作的标准实施规程
ASTM G 156-1997 用于曝光试验中监测条件一致性的风化标准物质的选择与表征的标准操作规程
ASTM G 157-1998 评价化学加工工业用煅铁和镍基抗腐蚀合金腐蚀特性的标准指南
ASTM G 158-1998 评定地下钢制油罐的三种方法的标准指南
ASTM G 159-1998 37&*176偏斜表面用直接法向和半球状参考太阳光谱辐射气团1.5的标准表格
ASTM G 160-1998 用实验室埋入土评价非金属材料微生物敏感性的标准操作规程
ASTM G 161-2000 有关腐蚀失败分析的标准指南
ASTM G 16-1995 用统计作腐蚀数据分析
ASTM G 162-1999 进行和评价实验室土壤腐蚀试验的标准操作规程
ASTM G 163-1999 磨损和摩擦测量中数字数据采集的标准指南
ASTM G 167-2000 用直接日射强度表校正日射强度计的标准试验方法
ASTM G 169-2001 自然老化试验基本统计方法应用的标准指南
ASTM G 170-2001 在实验室评价和合格鉴定油田和炼厂的腐蚀抑制剂的标准指南
ASTM G 170a-2001 在实验室中评价与鉴定油田和炼厂用腐蚀抑制剂的标准指南
ASTM G 17-1988 管道涂层抗穿透性的试验方法(钝头杆)
ASTM G 18-1988 镀层管道连接件,配件及搭接板的试验方法
ASTM G 19-1988 用直接土埋法对管道涂层抗剥落特性的试验方法
ASTM G 20-1988 管道涂层抗化学药物腐蚀性的试验方法
ASTM G 21-1996 合成聚合材料防霉性的测定
ASTM G 2-1988 在750°F蒸汽中或在680°F水中锆,铪及其合金产品腐蚀检验法
ASTM G 22-1976 塑料制品抗细菌性的测定
ASTM G 23-1996 非金属材料照射用带水和不带水的光照射装置(碳弧型)的操作
ASTM G 24-1997 自然光透过玻璃进行曝光
ASTM G 26-1995 非金属材料照射用带水和不带水的光照射装置(氙弧型)的操作
ASTM G 28-1997 煅制高镍铬轴承合金晶间腐蚀敏感性的探测用试验方法
ASTM G 29-1996 塑料膜抗藻类腐蚀性的测定
ASTM G 2M-1988 在673°K蒸汽中或在633°K水中锆,铪及其合金产品腐蚀检验的方法(米制)
ASTM G 30-1997 制作和使用U形弯曲应力腐蚀试样
ASTM G 31-1972 金属的实验室浸渍腐蚀试验
ASTM G 3-1989 腐蚀检验中用的电化测量的常规方法
ASTM G 32-1998 使用振动装置对气蚀的试验方法
ASTM G 33-1999 金属镀层钢样品对大气腐蚀检测数据的记录的标准操作规程
ASTM G 34-1999 2XXX和7XXX系列铝合金剥落腐蚀敏感性的试验方法(EXCO 试验)
ASTM G 35-1998 不锈钢及有关镍铬铁合金在连多硫酸中应力腐蚀断裂灵敏性的测定
ASTM G 36-1994 评定在沸腾的氯化镁溶液中金属及其合金的抗应力腐蚀断裂
ASTM G 37-1998 用pH值为7.2的玛特松(mattsson's)溶液评价铜锌合金的应力腐蚀断裂灵敏性
ASTM G 38-2001 C-环形应力腐蚀试样的制作和使用的标准实施规程
ASTM G 39-1999 曲梁应力腐蚀试样的制备和使用
ASTM G 40-2001 有关侵蚀和磨损的标准术语
ASTM G 41-1990 测定金属在热盐环境下应力断裂敏感性
ASTM G 4-1995 在工厂设备中进行腐蚀棒试验的方法
ASTM G 42-1996 在高温条件下管道覆层阴极剥离合作用的试验方法
ASTM G 44-1999 在3.5%氯化钠溶液中用交替浸渍法评定金属及合金的抗应力腐蚀破裂
ASTM G 46-1994 斑蚀检验和评定
ASTM G 47-1998 测定高强度铝合金制品应力腐蚀断裂敏感性的试验方法
ASTM G 48-2000 用氯化铁溶液测定不锈钢及有关合金耐斑点腐蚀及裂隙腐蚀的标准试验方法
ASTM G 49-1985 直接拉伸应力腐蚀试样的制备和使用
ASTM G 50-1976 大气对金属腐蚀试验的实施
ASTM G 51-1995 测量腐蚀试验用土壤pH值的测试方法
ASTM G 5-1994 作静电位标记和动电位阳极极化测量的基准测试方法
ASTM G 52-2000 金属及合金在海水表面暴露与评定的标准实施规范
ASTM G 53-1996 非金属材料照射用光照射和水照射装置(荧光紫外线聚光型)的操作
ASTM G 54-1984 简单静态氧化试验
ASTM G 55-1988 评定管道涂覆搭接材料的试验方法
ASTM G 56-1982 墨水浸渍的织物打印带磨损性试验方法
ASTM G 57-1995 用温纳四电极法现场测量泥土电阻率
ASTM G 58-1985 焊件的应力腐蚀试样的制备
ASTM G 59-1997 动电势极化电阻测量
ASTM G 60-2001 进行循环湿度试验的标准实施规程
ASTM G 61-1986 铁镍钴基合金的局部腐蚀敏感性的循环动电势极化强度的试验方法
ASTM G 6-1988 管道涂层耐磨性的试验方法
ASTM G 62-1987 假期检测管道覆层的测试方法
ASTM G 63-1999 供氧设备用非金属材料的评定的标准指南
jlq111_1129
第4楼2007/07/04
ASTM G 64-1999 热处理铝合金抗应力腐蚀断裂性的分类
ASTM G 65-1994 用干砂/橡胶轮装置测定磨蚀的测试方法
ASTM G 66-1999 5XXX系列铝合金的剥落腐蚀敏感性的外观评定的试验方法(ASSET试验)
ASTM G 67-1999 用接触硝酸环境之后的重量损失来测定5XXX系列铝合金晶间腐蚀敏感性的试验方法(NAMLT 试验)
ASTM G 69-1997 测定铝合金潜在腐蚀性
ASTM G 70-1981 管道涂层环形可弯曲性的试验方法(压实试验)
ASTM G 71-1981 电解液中电流腐蚀测试的实施和评定
ASTM G 7-1997 非金属材料的大气环境曝光试验
ASTM G 72-2001 在高压富氧环境中液体和固体自燃点的标准测试方法
ASTM G 73-1998 液体侵蚀试验
ASTM G 74-2001 材料对气流冲击着火敏感度的标准测试方法
ASTM G 75-2001 测定材料的泥浆磨蚀性(磨碎数值)和泥浆磨蚀特性曲线(SAR数值)的标准试验方法
ASTM G 76-1995 使用气体喷雾器进行固体微粒水锤(点)腐蚀试验
ASTM G 77-1998 用块环磨损试验进行材料抗滑动磨损分级的试验方法
ASTM G 78-1995 海水及其它含氯化物的水文环境中铁基和镍基不锈合金的裂隙腐蚀试验
ASTM G 79-1983 金属暴露在碳化环境中的评定
ASTM G 80-1988 管道覆层比阴极剥落性的试验方法
ASTM G 81-1997 颚式破碎机刨削磨损试验
ASTM G 8-1996 管道涂层阴极剥离的试验方法
ASTM G 82-1998 预测电流腐蚀特性用电流系列的制定和使用
ASTM G 83-1996 十字滚筒设备磨损检验的试验方法
ASTM G 84-1989 在大气腐蚀测试中表面暴露在潮湿条件下湿润时间的测量
ASTM G 85-1998 改进的盐喷雾(雾化)试验
ASTM G 86-1998 在加压氧化环境中测定材料对机械冲击着火敏感性的试验方法
ASTM G 87-1998 潮湿二氧化硫(SO2)的试验
ASTM G 88-1990 供氧设备的设计体系
ASTM G 90-1998 用集中自然阳光光线法加速实施对非金属材料的室外风蚀
ASTM G 91-1997 使用硫酸化极板技术检测大气中的二氧化硫
ASTM G 9-1987 管道涂层渗水性的试验方法
ASTM G 92-1986 大气试验现场的表征
ASTM G 93-1996 富氧环境用材料和设备的清洁处理方法
ASTM G 94-1992 供氧用金属的评定
ASTM G 95-1987 管道覆层阴极剥离检测的测试方法(化学腐蚀电解槽法)
ASTM G 96-1990 工厂设备中腐蚀性的在监视
ASTM G 97-1997 地下设备用镁电镀阳极试样实验室评价的试验方法
ASTM G 98-1991 材料抗磨损试验方法
ASTM G 99-1995 用针盘仪进行磨损试验的测试方法
ASTM F 1788-1997 水上泄漏油的现场燃烧标准导则:环境与操作依据
ASTM F 1789-2002 F16机械紧固件标准术语
ASTM F 1790-1997 测量防护服用材料的耐切割的标准试验方法
ASTM F 1792-1997 用于氧气服务的阀门的特殊要求的标准规范
ASTM F 1793-1997 空气或氮服务用自动截流阀(也称为溢流阀)的标准规范
ASTM F 1794-1997 手动、球型阀气体(除氧气)和液压系统标准规范
ASTM F 1795-1997 空气或氮气系统减压阀标准规范
ASTM F 1796-1997 高压探测器标准规范.第1部分:超过600伏交流电压用电容式探测器
ASTM F 1797-1998 绝缘采掘式起重机声音发射试验的标准试验方法
ASTM F 1798-1997 脊椎关节固定术植入用互连接装置和子配件的静态和疲劳特性评价的标准指南
ASTM F 1799-1997 船上生成废物管理审核的标准指南
ASTM F 1800-1997 整体膝关节替代物的医疗胫骨盘成分的周期疲劳试验的标准试验方法
ASTM F 1801-1997 金属植入物腐蚀疲劳试验的标准操作规程
ASTM F 180-1994 电子装置用细金属线和带状金属线密度的测试方法
ASTM F 1802-1997 溢流阀性能测试标准试验方法
ASTM F 1803-1997 基于可控内径的聚氯乙烯封闭异形重力管的标准规范
ASTM F 1804-1997 测定牵引装配时聚乙烯气管可允许抗拉荷载的标准规程
ASTM F 1805-1998 在覆雪或覆冰表面测定单轮直线驱动摩擦力的标准试验方法
ASTM F 1806-1997 轮胎试验操作标准规程.基准轮胎用基本概念和术语
ASTM F 1807-1999 DSR9交联聚乙烯(PEX)管用的使用卷制铜环的金属内插件标准规范
ASTM F 1808-1997 水面舰艇重量控制技术要求的标准指南
ASTM F 1809-1997 硅光滑结构缺陷用浸蚀溶液的选择与使用标准导则
ASTM F 1810-1997 择优统计硅片侵蚀或表面缺陷的标准试验方法
ASTM F 1811-1997 从表面轮廓数据估测功率谱密度函数和有关的精整参数的标准指南
ASTM F 1812-1997 测定薄膜开关ESD屏蔽有效性的标准试验方法
ASTM F 1813-2001 外科植入用锻压的钛-12钼-6锆-2铁合金(UNS R58120)的标准规范
ASTM F 1814-1997 评价髋部和膝关节连接部件模数的标准指南
ASTM F 1815-1997 小型高尔夫球场绿呢和运动场草地区的饱和水渗透性、水分保持、孔隙率、颗粒密度和体密度的标准试验方法
ASTM F 1816-1997 儿童外上衣上综线的标准安全规范
jlq111_1129
第5楼2007/07/04
ASTM F 1817-1997 运输带式烘箱性能的标准试验方法
ASTM F 1818-1997 链锯脚部保护的标准规范
ASTM F 1819-1998 用机械压力技术测定防护服装材料抗人造血渗透性的标准试验方法
ASTM F 18-1964 电子设备用玻璃金属底板评定规范和试验方法
ASTM F 1820-1997 测定模数碟状体设备轴向拆解力的标准试验方法
ASTM F 1821-1997 婴儿床标准使用安全规范
ASTM F 1822-1997 不足尺寸婴儿叠木框的使用安全规范
ASTM F 1823-1997 水上救援人员漂浮装置的标准指南
ASTM F 1824-1997 水上救援者工作状况的标准指南-Ⅱ级
ASTM F 1825-1997 固定长度夹杆式带电工具的标准规范
ASTM F 1827-1997 与食品加工设备有关的标准术语
ASTM F 1828-1997 输尿管展伸的标准规范
ASTM F 1829-1998 静态评价剪切中关节窝锁紧结构的标准试验方法
ASTM F 1830-1997 评价玻璃试管内血泵用血液的选择的标准操作规程
ASTM F 1831-1997 颅骨牵引钳和晕轮外部脊椎固定装置的标准规范
ASTM F 1832-1997 测定射箭弓压下和下降的标准试验方法
ASTM F 1833-1997 跑鞋后脚运动控制特性比对的标准试验方法
ASTM F 1834-1998 作为陆上减少化学污染物方法的厌氧生物治疗状况的标准指南
ASTM F 1835-1997 电缆编接装置的标准指南
ASTM F 1836M-1997 填料管、尼龙和包装配件的标准规范
ASTM F 1837M-1997 热缩电缆引入密封的标准规范(公制)
ASTM F 1838-1998 户外用儿童塑料椅的标准性能要求
ASTM F 1839-2001 测试矫形装置和仪器的标准物质用硬质聚氨酯泡沫的标准规范
ASTM F 1840-1998 外科缝合针的标准术语
ASTM F 1841-1997 连续流动血泵里溶血评定的标准操作规程
ASTM F 1842-1997 测定薄膜开关的塑料基质上油墨或涂层粘附的标准试验方法
ASTM F 1843-1997 薄膜开关涂覆层上抛光光泽测量用透明塑料薄膜的样品制备的标准指南
ASTM F 1844-1997 用非接触式涡流计测量平板显示器制造用薄膜导体耐力的标准操作规程
ASTM F 1845-1997 用高质量减少辉光放电质谱仪测量电子级铝铜、铝硅和铝铜硅中微量金属杂质的标准试验方法
ASTM F 1846-1998 与陆上搜寻图一起使用的符号和标志的标准操作规程
ASTM F 1847-1998 演示搜寻和援救狗和管理人员的最低技能的标准指南
ASTM F 1848-1998 搜寻和援救狗群/队的标准分类
ASTM F 1850-1998 麻醉操作工位及其部件的特殊要求的标准规范
ASTM F 1851-1998 条码验证标准操作规程
ASTM F 1852-2000 120/105ksi最小抗张强度热处理拧松式张力控制结构螺栓/螺母/垫圈配件的标准规范
ASTM F 1853-1998 测量睡袋填充量的标准试验方法
ASTM F 1854-2001 医用植入物上多孔覆层的立体测量评价的标准试验方法
ASTM F 1856-1998 测定打印机盒式存储器的调色剂使用的标准操作规程
ASTM F 1857-2001 与喷墨打印机及其打印的图像有关的标准术语
ASTM F 1858-1998 户外用带有可调节背或活动靠背结构的多位塑料椅的标准性能要求
ASTM F 1859-1998 无内层的橡胶薄楼板的标准规范
ASTM F 1860-1998 有内层的橡胶薄楼板的标准规范
ASTM F 1861-1998 弹性墙座的标准规范
ASTM F 1862-1998 医疗面具抗人造血渗透的标准试验方法(以已知速率固定量的水平投影)
ASTM F 1863-1998 测量夜视镜透明部件的加权过滤系数的标准试验方法
ASTM F 1864-1998 光学和红外透明材料及覆层的耐尘土腐蚀的标准试验方法
ASTM F 1865-1998 交联聚乙烯管用带压缩套筒的机械冷膨胀插入配件的标准规范
ASTM F 1866-1998 壁厚40的聚氯乙烯塑料排水管和排水、排渣和放气加工配件的标准规范
ASTM F 1867-1998 现存排水道和管线修复用A型折叠/成型聚氯乙烯管安装的标准操作规程
ASTM F 1868-1998 用焊接热板测定服装材料耐热和耐蒸发的标准试验方法
ASTM F 1869-1998 用无水氯化钙测量混凝土底层地板湿气发散率的标准试验方法
ASTM F 1870-1999 在滞留和校正设备中评定选择装饰家具的着火试验方法的标准指南
ASTM F 1871-1998 现存下水道和管线修复用A型折叠/成型聚氯乙烯管的标准规范
ASTM F 1872-1998 化学海岸线清洁剂使用的标准指南:环境和操作研究
ASTM F 1873-1998 外科植入用高纯度密集三氧化二钇四氧化锆多晶体的标准规范
ASTM F 1874-1998 外科缝合用针的弯曲试验的标准试验方法
ASTM F 1875-1998 模块植入接口的磨损侵蚀试验的标准操作规程:脊股骨孔和锥体锥形接口
ASTM F 1876-1998 外科植入用聚醚酮醚二酮树脂的标准规范
ASTM F 1877-1998 粒子特性的标准操作规程
ASTM F 1878-1998 护航船评价和选择的标准指南
ASTM F 1879-1998 演示搜寻和援救狗驯从和敏捷性的标准指南
ASTM F 1880-1998 测定射箭弓射出百分比的标准试验方法
ASTM F 1881-1998 测量棒球球棒能的标准试验方法
ASTM F 1882-1998 家用篮球系统的标准规范
ASTM F 1883-1998 美国线规或米制装置中导线和电缆选择的标准操作规程
ASTM F 1884-1998 测定包装材料中剩余溶剂的标准试验方法
ASTM F 1885-1998 控制干香料、香草类植物及蔬菜作料中病原体和微生物的辐照的标准指南
ASTM F 1886-1998 用目视检验测定医疗包装密封完整性的标准试验方法
jlq111_1129
第6楼2007/07/04
ASTM F 1887-1998 测量棒球和垒球回弹系数的标准试验方法
ASTM F 1888-1998 棒球和垒球受压位移的试验方法
ASTM F 1889-1998 箭杆平直度测量的标准指南
ASTM F 1890-2001 垒球棒性能的标准试验方法
ASTM F 1891-2001 雨衣耐电弧和耐火的标准规范
ASTM F 1892-1998 半导体器件电离辐射(总剂量)效应试验的标准指南
ASTM F 1893-1998 测量半导体器件电离剂量率熔蚀的指南
ASTM F 1894-1998 定量分析硅化钨半导体加工膜组分和厚度的标准试验方法
ASTM F 1895-1998 薄膜开关浸没的操作规程
ASTM F 1896-1998 测定印刷传导材料电阻率的试验方法
ASTM F 1897-1998 链锯使用者用护腿的标准规范
ASTM F 1898-2001 婴幼儿用非机动轮式车辆头盔的标准规范
ASTM F 1899-1998 无水压机装配的食品废气物搅碎机的标准规范
ASTM F 1900-1998 用行走模拟器进行鞋靴耐水标准试验方法
ASTM F 1901-1998 屋顶排水系统用聚乙烯管和配件的标准规范
ASTM F 1903-1998 测试体内粒子生物响应的标准操作规程
ASTM F 1904-1998 测试体内粒子生物响应的标准操作规程
ASTM F 1905-1998 选定测定材料产生抗毒性倾向的试验的标准操作规程
ASTM F 1906-1998 用酶标记免疫分析试验、淋巴细胞扩散和细胞移动评价生物配伍中免疫反应的标准操作规程
ASTM F 1908-1998 家用户外游泳池、热浴盆和温泉用栅栏的标准指南
ASTM F 1909-1998 预制开口泡沫橡胶桶和桶衬垫规范
ASTM F 1910-1998 长的有倒刺带状障碍物的标准规范
ASTM F 1911-1998 有倒刺绝缘带装配的标准操作规程
ASTM F 1912-1998 豆袋椅安全标准规范
ASTM F 1913-1998 没有背衬的乙烯基薄楼板覆层的标准规范
ASTM F 1914-1998 弹性楼板覆层的短期陷穴和剩余陷穴的标准试验方法
ASTM F 1915-1998 拘役设施用门窗玻璃的标准试验方法
ASTM F 1916-1998 选择拘役用带涂层链节栅栏结构和圆柱的链节栅栏系统的标准规范
ASTM F 1917-1999 婴儿被垫和有关辅助品的标准使用安全性能规范
ASTM F 1918-1998 软的封闭式游戏设备的标准安全性能规范
ASTM F 1919-1998 单边或双边、自加热、柜台式或固定于燃气或电加热火上的铁盘标准规范
ASTM F 19-1964 镀金属陶瓷密封件抗拉及真空试验方法
ASTM F 1920-1998 架式输送装置、热水消毒和商用洗碟设备的能量性能的标准试验方法
ASTM F 1921-1998 构成挠性腹板密封表面的热塑聚合物和混合物的热封强度(热点焊焊缝)的标准试验方法
ASTM F 1922-1998 道路气动车辆轮胎的标准试验方法
ASTM F 1923-1998 非道路气动低速车辆轮胎的标准试验方法
ASTM F 1924-1998 外直径可控聚乙烯管及管道用塑料机械配件的标准规范
ASTM F 1925-1998 外科植入物用直馏聚(L-乳酸)树脂的标准规范
ASTM F 1926-1999 评价磷酸钙涂层的环境稳定性的标准试验方法
ASTM F 1927-1998 用库仑检测器测定氧气传输率、渗透率和穿透屏蔽材料的受控相对湿度的渗透的标准试验方法
ASTM F 1928-1998 娱乐小型汽车的用户娱乐用的标准安全指南
ASTM F 1931-1998 体操用着地垫和训练用地板面特性的标准试验方法
ASTM F 1932-1998 测量睡袋纺织纤维回弹力的标准试验方法
ASTM F 1933-1998 插图说明背包式或登山用帐蓬触地面积的标准规范
ASTM F 1934-1998 称重背包式或登山用帐蓬的试验方法
ASTM F 1935-2001 测量背包式或登山用帐蓬高度的标准试验方法
ASTM F 1936-1998 现场测量北美足球运动场地减震性能的标准规范
ASTM F 1937-1998 用于马术运动和骑马行驶的身体保护器标准规范
ASTM F 1938-1998 可移动足球球门安全使用指南
ASTM F 1939-1999 耐火服装材料的抗辐射性能的标准试验方法
ASTM F 1940-2001 电镀或涂覆紧固件防氢脆的过程控制检定的标准试验方法
ASTM F 1941-1998 螺纹紧固件上电度覆层的标准规范(统一英制螺纹)
ASTM F 1941M-2000 螺纹紧固件电积层的标准规范
ASTM F 1942-1998 创建测定喷墨打印机用成像供给的油墨成品的试验目标的标准操作规程
ASTM F 1943-1998 测定热质量传递带状产品的动态热响应的标准试验方法.ATLANTEK方法
ASTM F 1944-1998 测定由喷墨打印机产生的文本、行和实地版输出质量的标准操作规程
ASTM F 1945-1998 测定曝露于室内荧光照明下的喷墨打印的耐晒性的标准操作规程
ASTM F 1946-1998 测定曝露于室内荧光照明和滤窗日光下的喷墨打印的耐晒性的标准操作规程
ASTM F 1947-1998 现有排水管和管道中有皱褶的聚氯乙烯(PVC)管的安装标准实施规范
ASTM F 1948-1999 外直径可控热塑气体分布管及管道用金属机械配件的标准规范
ASTM F 1949-1999 EMS陆上车辆用医用氧输送系统的标准规范
ASTM F 1950-1999 用旧娱乐车辆和装置传输物理信息的标准规范
ASTM F 1951-1999 测定运动场设备下部和周围的地面系统易维护性的标准规范
ASTM F 1953-1999 网球草场的建设与维护的标准指南
ASTM F 1955-1999 睡袋易燃性的标准试验方法
ASTM F 1956-1999 对救援卡宾枪手的标准规范
ASTM F 1957-1999 复合泡沫材料硬度测定器硬度的标准试验方法
ASTM F 1961-1999 交联聚乙烯(PEX)管用带盘簧的金属冷压扩口式管接头的标准规范
jlq111_1129
第7楼2007/07/04
ASTM F 1962-1999 包括渡口在内的障碍物下聚乙烯管道更换时最大水平方向打眼的使用标准指南
ASTM F 1963-1999 敞口式燃气或电的深油煎锅标准规范
ASTM F 1964-1999 压力油炸器和锅状油炸器性能的标准试验方法
ASTM F 1965-1999 台式炉性能的标准试验方法
ASTM F 1966-1999 分面机和使成圆形设备的标准规范
ASTM F 1967-2001 婴儿浴室座椅的标准用户安全规范
ASTM F 1970-2001 聚氯乙烯(PVC)或氯化聚氯乙烯(CPVC)系统中使用的专用工程配件或附属品的标准规范
ASTM F 1971-1999 试验台负荷下轮胎电阻性的标准试验方法
ASTM F 1972-1999 有关蜡烛和相关附件的术语的标准指南
ASTM F 1973-1999 聚乙烯(PE)燃料气分配系统中工厂装配的阳级冒口和过渡配件的标准规范
ASTM F 1974-2001 聚乙烯/铝/聚乙烯和交联聚乙烯/铝/交联聚乙烯复合压力管用金属内插件标准规范
ASTM F 1976-1999 用冲击试验测试运动鞋减震性能的标准试验方法
ASTM F 1977-1999 测定真空吸尘器系统初始部分过滤效率的标准试验方法
ASTM F 1978-1999 用TABERTM研磨剂测定金属热喷射涂层的耐磨性的标准试验方法
ASTM F 1979-1999 彩弹球运动用球的标准规范
ASTM F 1980-2002 无菌医疗设备包装的加速老化的标准指南
ASTM F 1981-1999 用于呼吸系统的吸气导管标准规范
ASTM F 1982-1999 用热解吸气相色谱法分析硅晶表面有机污染物的标准试验方法
ASTM F 1983-1999 植入用可吸收和再吸收的生物材料的兼容性评定的标准操作规程
ASTM F 1984-1999 用固体材料测试血浆中整个活性的标准操作规程
ASTM F 1985-1999 气力操作的球形控制阀标准规范
ASTM F 1986-2001 冷热饮用水系统用2型多层管、压合配件和压合接头的标准规范
ASTM F 1987-2001 水硬水泥混凝土和灰浆用乳状和粉末聚合物改良剂的标准规范
ASTM F 1988-1999 户外用带可调节底座的、有或没有活动臂的塑料躺椅的标准性能要求
ASTM F 1989-1999 灭火毛巾标准规范
ASTM F 1991-1999 中式炉灶(镬)性能的标准试验方法
ASTM F 1995-2000 利用薄膜开关剪切力测定表面安装设备(SMD)粘着强度的标准试验方法
ASTM F 1996-2001 薄膜开关电路系统银迁移的标准试验方法
ASTM F 2001-2001 开发电子数据库和船舶安全记录用与船舶有关的技术信息标准指南
ASTM F 2002-2001 麻醉与呼吸设备的相关标准术语
ASTM F 2002c-2001 麻醉与呼吸设备的相关标准术语
ASTM F 2006-2000 非紧急出口和营救窗口用窗下落防护装置的标准安全规范
ASTM F 2009-2000 测定模块化假体锥形连接的轴向拆解力的标准试验方法
ASTM F 2011-2000 游乐车安全和性能的标准规范
ASTM F 2013-2001 用自动静态顶部空间取样设备和带火焰电离检测器的毛细管GC测定聚乙烯对苯二甲酸酯瓶装聚合物中残留乙醛的标准试验方法
ASTM F 2034-2000 层状铺地板油毡的标准规范
ASTM F 204-1976 密封钨丝和钨条表面裂纹的试验方法
ASTM F 205-1994 用称量法测定细金属丝直径的测试方法
ASTM F 2066-2001 外科植入物用锻制钛-15钼合金的标准规范
ASTM F 2068-2001 大腿股假体金属植入物的标准规范
ASTM F 2072-2001 薄膜开关软管洗涤的标准实施规程
ASTM F 2073-2001 薄膜开关无损短路检验的标准试验方法
ASTM F 2075a-2001 置于运动场设备下面和周围的用作运动场安全表面的工程木纤维的标准规范
ASTM F 2076-2001 EMS病人报告关于接收医疗设备的通知的标准实施规程
ASTM F 2077-2001 椎间体融合设备的试验方法
ASTM F 2078-2001 氢脆化试验的相关标准术语
ASTM F 2079-2001 气球反冲力测量的标准试验方法.可膨胀幅度
ASTM F 2080-2001 交联聚乙烯管用带金属压合套筒的冷膨胀配件标准规范
ASTM F 2081-2001 维管展幅尺寸属性的特征描述和表示的标准指南
ASTM F 2082-2001 通过弯曲和自由回复测定镍钛成型记忆合金转变温度的标准试验方法
ASTM F 2083-2001 全膝假体标准规范
ASTM F 2083a-2001 全膝关节假体标准规范
ASTM F 2084-2001 受控环境中安全壳吊杆性能数据采集的标准指南
ASTM F 2085-2001 便携式床围栏的消费者安全标准规范
ASTM F 2086-2001 圆形磁性溅涂靶磁通量的标准试验方法2
ASTM F 2087-2001 玻璃纤维编织绳和油绳的包装标准规范
ASTM F 2088-2001 婴幼儿秋千的标准消费者安全规范
ASTM F 2089-2001 语言说明服务的标准指南
ASTM F 2090-2001 带有紧急逃生分离机构的防窗跌落装置的规范
ASTM F 2090a-2001 带有紧急逃生分离机构的防窗跌落装置的规范
ASTM F 2091-2001 碟状体菌柄标准规范
ASTM F 2092-2001 燃气或电对流炉标准规范
ASTM F 2093-2001 搁架式烤炉的性能标准试验方法
ASTM F 2094-2001 氮化硅轴承滚珠标准规范
ASTM F 2094a-2001 氮化硅轴承滚珠标准规范
ASTM F 2095-2001 有或无约束板的无孔挠性包装件压力下降泄漏试验的标准试验方法
ASTM F 2096-2001 通过内部加压(鼓泡试验)检测有孔医用包装毛损的标准试验方法
jlq111_1129
第8楼2007/07/04
ASTM F 2098-2001 保证SDR9交联聚乙烯(PEX)管用金属插件安全的不锈钢夹子的标准规范
ASTM F 2099-2001 陆地探查用实测原图的准备和使用时统一横墨卡托投影网格的使用标准指南
ASTM F 2100-2001 医用面罩材料的性能标准规范
ASTM F 2101-2001 用金黄色葡萄球菌的生物气溶胶评定医用面罩材料细菌过滤效果(BFE)的标准试验方法
ASTM F 2102-2001 评定外科植入物用超高分子量聚乙烯加工式样氧化程度的标准指南
ASTM F 2103-2001 作物生物化学和组织工程医疗产品原材料的脱乙酰壳多糖盐的表征和试验标准指南
ASTM F 2105-2001 测量真空吸尘器发动机/风扇系统的空气性能特性的标准试验方法
ASTM F 2106-2001 装有发动机的人力蹋车设计和性能特征评定的标准试验方法
ASTM F 2107-2001 运动场没有草皮部分的建造和维护标准指南
ASTM F 2108-2001 用棱镜对透光部分的检验标准操作规程
ASTM F 2109-2001 测定由于飞行器维修试剂作用于飞行器座舱内部硬表面上而引起的颜色变化和锈蚀的标准试验方法
ASTM F 2111a-2001 测量由于飞行器化学处理引起的对金属的粒间冲击或端面晶粒点蚀的标准实施规范
ASTM F 2113-2001 薄膜电子设备用高纯度金属溅涂靶杂质含量和等级的分析和报告标准指南
ASTM F 2115-2001 装有发动机的人力蹋车的标准规范
ASTM F 2117-2001 球类运动场垂直回弹特性的标准试验方法.声学测量
ASTM F 2118-2001 丙烯水泥材料力控疲劳试验的恒定幅值
ASTM F 2118a-2001 丙烯骨料水泥材料力控疲劳试验恒定幅值的测试方法
ASTM F 21-1965 用雾化试验器作疏水表面薄膜的试验方法
ASTM F 2120-2001 测试Treestand负荷能力的标准实施规程
ASTM F 2121-2001 Treestand标签的标准实施规程
ASTM F 2122-2001 Treestand安全设备的标准实施规程
ASTM F 2123-2001 Treestand说明的标准实施规程
ASTM F 2124-2001 梯形Treestand、三角形Treestand和提升木棍负荷能力试验的标准实施规程
ASTM F 2125-2001 Treestand静态稳定性的标准试验方法
ASTM F 2126-2001 Treestand静态负荷能力的标准试验方法
ASTM F 2127-2001 Treestand粘着力的标准试验方法
ASTM F 2128-2001 Treestand反复荷载能力的标准试验方法
ASTM F 2129-2001 进行循环动电位极化测量以测定小型植入装置的腐蚀敏感性的标准试验方法
ASTM F 2130-2001 测量防护服材料对液体杀虫剂的排斥性、抑制能力和渗透性的标准试验方法
ASTM F 2132-2001 废弃医用针头和其它尖锐物用的容器使用的材料抗穿透性的标准规范
ASTM F 2133-2001 测定钢结构的绝缘船舱壁和甲板的防火效果的标准试验方法
ASTM F 2135-2001 模制排水、污物和通风的短型塑料配件标准规范
ASTM F 2136-2001 测定HDPE树脂或HDPE波纹管抗慢性断裂的凹口恒定带状应力试验的标准试验方法
ASTM F 2137-2001 娱乐骑座设备和娱乐设备动力特性测量的标准实施规范
ASTM F 2138-2001 天然气设备用溢流阀标准规范
ASTM F 2140-2001 食品保温箱性能的标准试验方法
ASTM F 2141-2001 熟食加热装置性能的标准试验方法
ASTM F 2142-2001 抽屉式加热器性能的标准试验方法
ASTM F 2143-2001 冷藏餐具柜和食品准备桌性能的标准试验方法
ASTM F 2144-2001 大的敞口式深油煎锅性能的标准试验方法
ASTM F 2145-2001 外径受控的聚酰胺11管用聚酰胺11(PA 11)机械配件标准规范
ASTM F 2153-2001 背负容量测量的标准试验方法
ASTM F 2154-2001 多孔纤维玻璃布面的纤维玻璃吸声板标准规范
ASTM F 2155-2001 扣锁或密封用搭扣和其他固定装置性能的标准规范
ASTM F 2156-2001 利用坐标线斜率测量透明部件中光学失真的标准试验方法
ASTM F 2160-2001 外径受控的实心壁高密度聚乙烯导管标准规范
ASTM F 2161-2001 轴承润滑剂测量仪器及精度的标准指南.第1部分:油
ASTM F 2162-2001 滚针滚柱轴承标准规范:拉制外环、完全配套、无内环、开端和闭端、标准型
ASTM F 2163-2001 带拉制外环的滚针滚柱轴承用轴承内环标准规范
ASTM F 2167-2001 未成年人用弹跳座椅的消费者标准安全规范
ASTM F 218-1995 玻璃应力分析的试验方法
ASTM F 219-1996 电子器件和电灯用细圆丝和扁线的试验方法
ASTM F 221-1998 与复写纸、色带制品以及所产生的图案相关的术语定义
ASTM F 22-1965 用水膜破裂试验作疏水表面薄膜的试验方法
ASTM F 23-1990 热离子发射器温度测量方法的选择
ASTM F 25-1968 电子及类似用途用的清洁室及其它防尘区域空气中粒状杂质的测量和计算方法
ASTM F 256-1994 含有18%或26%铬的铬铁密封合金
ASTM F 26-1987 测定半导体单晶体取向的方法
ASTM F 269-1960 钨丝弯曲度的试验方法
ASTM F 28-1991 光电导衰减测量法测定大块锗和硅中少数载流子寿命的方法
ASTM F 288-1996 电子器件和电灯用钨丝
ASTM F 289-1996 电子设备用钼丝及钼条
ASTM F 290-1994 绕制电子管栅极支线用圆线
ASTM F 29-1997 玻璃与金属密封装置用杜美丝
ASTM F 301-1991 液流的开口瓶取样
ASTM F 30-1996 铁镍密封合金
ASTM F 302-1978 容器中航空航天流体的现场取样
ASTM F 303-1978 元部件中航空航天流体的取样
jlq111_1129
第9楼2007/07/04
ASTM F 306-1970 真空吸取技术从航空航天流体用人可进入的储存容器中粒子的取样(一般方法)
ASTM F 307-1973 气体分析用压力气体的取样
ASTM F 309-1970 非冷冻航空航天推进剂的液体取样
ASTM F 310-1970 冷冻的航空航天流体的取样
ASTM F 311-1997 用膜滤器进行粒状污染物分析用航空航天流体样品的处理
ASTM F 31-1994 42%镍,6%铬铁密封合金
ASTM F 312-1997 膜滤器上航空流体中颗粒微观大小的测定及计数
ASTM F 315-1970 航空航天流体中焊料和焊剂污染物的识别试验方法
ASTM F 318-1978 处理航空航天流体用无菌室中空气粒子污染物取样
ASTM F 319-1991 航空航天用透明加热元件中裂纹的偏振光检测
ASTM F 3-2002 电子管用镍带标准规范
ASTM F 320-1994 航空和航天透明外壳抗冰雹撞击性的测试方法
ASTM F 326-1996 镀镉工艺用电子氢脆试验方法
ASTM F 327-1978 用自动粒子监控器法对气体排污系统和部件的粒子污染物取样
ASTM F 328-1998 用近向单发散球状粒子材料测定空气中粒子计数器的计数和尺寸的准确度
ASTM F 330-1989 航空航天透明外壳撞鸟试验的试验方法
ASTM F 331-1972 从航空航天部件中提取的卤化溶剂的不挥发残渣的试验方法(使用旋转瞬间蒸发器)
ASTM F 335-1994 与静电复印相关的术语
ASTM F 336-1997 腐蚀作业用非金属包封衬垫的设计和结构的标准实施规程
ASTM F 339-1971 苜蓿叶型中间销
ASTM F 340-1971 导入型医疗用埋头钻
ASTM F 34-1998 柔性阻挡层材料液体提取实验台的结构
ASTM F 355-2001 运动表面系统和材料减震性能的标准试验方法
ASTM F 356-1975 电子和电气设备用氧化铍陶瓷
ASTM F 357-1978 厚膜导体的软钎焊性测定
ASTM F 358-1983 磷化砷化镓片的最大光致发光波长及其相应成分的试验方法
ASTM F 359-1982 四氧化二氮中无应力材料的静态浸渍试验
ASTM F 360-1982 静电办公复制品图象评定
ASTM F 36-1999 垫片材料的压缩性及回弹性的试验方法
ASTM F 362-1991 测定油墨色带消磁性试验方法
ASTM F 363-1999 衬垫的腐蚀试验的标准试验方法
ASTM F 364-1996 电子管用扁平钼丝
ASTM F 366-1982 固定销钉及金属丝
ASTM F 370-1994 近股骨假肢
ASTM F 371-1983 材料与液氧兼容性的试验方法(反应强度法)
ASTM F 37-2000 垫片材料密封性的标准试验方法
ASTM F 372-1999 用红外线探测技术检查挠性隔栅材料水蒸气传递率的试验方法
ASTM F 373-1982 弹性地板覆盖物压纹深度的试验方法
ASTM F 374-1994 用共线四探针列阵法测定硅外延层,扩散层和离子注入层的薄膜电阻的测试方法
ASTM F 375-1989 集成电路引线框材料
ASTM F 377-1994 校准充气轮胎试验用刹车力的测试方法
ASTM F 381-2001 弹簧床(蹦床)的部件、安装、使用和标签的消费者标准安全规范
ASTM F 38-2000 垫片材料蠕变松驰作用的标准试验方法
ASTM F 382-1999 金属骨板的静态弯曲特性的测试方法和标准规范
ASTM F 383-1973 髓内用杆的静态弯曲及扭转试验
ASTM F 384-1999 钉板的静态弯曲试验的试验方法和标准规范
ASTM F 386-1993 表面平坦的弹性地板铺面材料厚度的测试方法
ASTM F 387-1993 带有泡沫层的弹性地板覆盖物厚度测量的方法
ASTM F 390-1998 用共线四探针法对金属薄膜的薄膜耐力的试验方法
ASTM F 391-1996 通过测量稳态硅表面光致电压确定非本征半导体中少数载流子的扩散长度的试验方法
ASTM F 392-1993 挠性阻挡层材料耐挠曲度的试验方法
ASTM F 394-1978 陶瓷基底的双轴抗挠强度(挠折模量)的试验方法
ASTM F 395-2000 真空吸尘器的相关标准术语
ASTM F 396-2000 一次性不能校准的打字机色带比较的标准操作规程
ASTM F 397-1993 用二探针法对硅棒的电阻率的试验方法
ASTM F 398-1992 通过测量等离子体共振的最小波长对半导体材料中多数载流子浓度的试验方法
ASTM F 399-2000 异质外延层或聚硅层厚度的标准试验方法
ASTM F 400-1992 打火机的安全使用规范
ASTM F 402-1993 热塑性塑料管及配件接合用溶剂粘结剂、油漆腻子及清洁剂的安全操作规范
ASTM F 403-1998 测定高速公路车辆直线前进中刹车时轮胎湿摩擦力的试验方法
ASTM F 404-1999 高脚椅的安全使用规范
ASTM F 405-1997 聚乙烯(PE)波纹软管及管配件
ASTM F 406-1999 娱乐场地的安全使用规范
ASTM F 408-1999 测定拖挂车朝正前方制动时潮湿牵引用轮胎的试验方法
ASTM F 409-1999 可卸可更换的热塑性塑料管和管配件
ASTM F 410-1995 光学测量法对弹性地板覆盖物磨损层厚度的试验方法
ASTM F 412-2000 塑料管道系统的相关标准术语
ASTM F 412a-2001 与塑料管系统相关的标准术语
jlq111_1129
第10楼2007/07/04
ASTM F 413-1998 平版印刷复制品功能试验中用胶印复印机准备的标准实施规程
ASTM F 414-1996 当轮胎因缓慢移动的插棒而变形时轮胎吸收能量的试验方法
ASTM F 415-1987 复写纸卷曲度的试验方法
ASTM F 417-1978 电子级陶瓷的抗挠强度(挠折模量)试验方法
ASTM F 418-1977 测量霍尔效应用恒定成分范围的外延磷化砷化镓试样的制备
ASTM F 419-1994 用门二极管和闭锁二极管的电压-电容器测量硅外延层中网载流子密度的测试方法
ASTM F 4-1966 电子管用碳化镍条及碳化镀镍和包镍钢条
ASTM F 420-1999 真空吸尘器可伸入家具底部深度的测试方法
ASTM F 421-2000 轿车轮胎中凹槽及孔隙深度测定的标准试验方法
ASTM F 42-1993 掺杂半导体材料导电类型试验方法
ASTM F 423-1995 聚四氟乙烯(PTFE)塑料衬里的黑色金属管、配件和法兰
ASTM F 424-1998 公路车辆在向前直线行驶中轮胎湿传动磨擦力的试验方法
ASTM F 425-1993 与平版印刷复制品相关的术语
ASTM F 428-2001 航空航天用玻璃外壳抗划痕强度的标准试验方法
ASTM F 429-2001 橄榄球运动用防护头盔的减冲击性能的标准试验方法
ASTM F 430-1975 真空吸尘器过滤包用纸的试验方法
ASTM F 431-1998 真空吸尘器充气室通气性能测量
ASTM F 43-1999 半导体材料电阻率的试验方法
ASTM F 432-1995 螺栓、岩石锚栓和附件
ASTM F 433-1998 衬垫材料的导热性评价
ASTM F 434-1993 预制衬垫的漏气试验
ASTM F 436-1993 淬火的钢垫圈
ASTM F 436M-1993 淬火的钢垫圈(米制的)
ASTM F 437-1999 加螺纹氯化聚氯乙烯(CPVC)塑料管及配件规范.表80
ASTM F 438-2001 套管型氯化聚氯乙烯(CPVC)塑料管及管配件标准规范.表40
ASTM F 439-2001 套管型氯化聚氯乙烯(CPVC)塑料管及管配件标准规范.表80
ASTM F 441/F 441M-1999 氯化聚氯乙烯(CPVC)塑料管.表40和80
ASTM F 44-1995 陶瓷的金属化表面
ASTM F 442/F 442M-1999 氯化聚氯乙烯(CPVC)塑料管(SDR-PR)
ASTM F 444-1988 浴池区域内防烫伤装置及系统的安全使用规范
ASTM F 445-1988 淋浴区域内防急冷急热装置和系统的安全使用规范
ASTM F 446-1985 浴池区域内手动杆和辅助装置的安全使用规范
ASTM F 448-1999 测量稳态原始光电流的标准试验方法
ASTM F 448M-1994 稳态初级光电流测量的标准试验方法(米制)1
ASTM F 449-1997 农业排水或地下水位控制用热塑塑料波纹管地下安装
ASTM F 450-1996 真空吸尘器软管的耐热性及可靠性的试验方法(塑料纤维增强)
ASTM F 451-1999 丙烯酸骨胶结剂
ASTM F 452-1976 预制头骨形成板
ASTM F 457-1994 装有模拟或数字仪器的测速轮上速率及距离校准的方法
ASTM F 458-1984 金属丝连接的非破坏性拉力试验
ASTM F 459-1984 微电子器件金属丝连接抗拉强度的测量方法
ASTM F 462-1979 浴池的防滑设备安全使用规范
ASTM F 466-1979 在0.2至2.0千兆赫频率范围内小功率晶体管的小信号散射参数的试验方法
ASTM F 467-2001 一般用途有色金属螺母标准规范
ASTM F 467a-2001 一般用途有色金属螺母标准规范
ASTM F 467M-2001 一般用途有色金属螺母标准规范(米制的)
ASTM F 467Ma-2001 一般用途有色金属螺母标准规范(米制)
ASTM F 468-2001 一般用途有色金属螺栓、六角头螺钉及螺柱标准规范
ASTM F 468a-2001 一般用途有色金属螺栓、六角头螺钉及螺柱标准规范
ASTM F 468M-2001 一般用途有色金属螺栓、六角头螺钉及螺柱标准规范(米制的)
ASTM F 468Ma-2001 一般用途有色金属螺栓、六角头螺钉及螺柱标准规范(米制)
ASTM F 470-1989 干静电调色剂的结块温度
ASTM F 471-1976 与组合锁相关的术语
ASTM F 472-1992 高山滑雪板的几何术语
ASTM F 473-1996 高山滑雪板的捆绑安装部位的尺寸
ASTM F 474-1998 高山滑雪板捆绑安装部位静态螺钉的固位强度
ASTM F 475-1977 高山滑雪板捆绑安装部位的螺钉固位试验用试验螺钉
ASTM F 476-1984 转动门组合体的安全性试验方法
ASTM F 477-1999 塑料管联接用弹性密封件(衬垫)
ASTM F 478-1992 绝缘线路软管及覆盖物的使用保养
ASTM F 479-1995 绝缘涂层的使用中维护
ASTM F 480-1995 按尺寸比例制造的热塑塑料套管管道及连接器(SDR).SCH40和SCH80
ASTM F 481-1997 化肥池沥滤场用热塑塑料管和波纹软管的安装
ASTM F 482-1984 用保养法对飞行器化学药品的完全浸没金属腐蚀试验的方法
ASTM F 483-1998 飞行器保养用化学药品的完全浸没腐蚀试验方法
ASTM F 484-1983 丙烯塑料在与液态或半液态化合物接触中产生的应力裂纹的试验方法
ASTM F 485-1998 去污剂对未涂漆飞机表面去污效果的试验方法
ASTM F 486-2001 真空吸尘器的使用和保养手册的编制的标准规程
