zhq83818
第1楼2007/07/07
在百度上查一下不就可以了,P_4S和高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱分离和测定铱和铑英文[/url]
tangldy
第2楼2007/07/07
熔炼分析是指在钢液浇注过程中采取样锭,然后进一步制成试样并对其进行的化学分析。分析结果表示同一炉或同一罐钢液的平均化学成分。
成品分析是指在经过加工的成品钢材(包括钢坯)上采取试样,然后对其进行的化学分析。成品分析主要用于验证化学成分,又称验证分析。由于钢液在结晶过程中产生元素的不均匀分布(偏析),成品分析的值有时与熔炼分析的值不同。
成品化学成分允许偏差是指熔炼分析的值虽在标准规定的范围内,但由于钢中元素偏析,成品分析的值可能超出标准规定的成分范围。对超出的范围规定一个允许的数值,就是成品化学成分允许偏差。
成品分析所得的值,不能超过规定化学成分范围的上限加上偏差,或不能超过规定化学成分范围的下限减加下偏差。同一熔炼号的成品分析,同一元素只允许有单向偏差,不能同时出现上偏差和下偏差。
熔炼分析和成品分析结果之差允许为正负3,熔炼分析结果为0.45,轧制成材(或者钢坯)后取样分析为0.45正负3为合格,该炉钢水不作报废处理。超出3,则两种分析其中一种可能有误,或者均匀性太差,材料有问题。
45钢材作为结构钢使用成分范围为42-50,取样分析42-50为合格,超出为不合格。
沉舟
第5楼2007/07/09
看了您的帖子,最后一段是您的理解,前面的都是正规概念是吧?
那就是说45钢42~45的范围为熔炼分析范围,成品分析:45钢材作为结构钢使用成分范围,不能超过规定化学成分范围的上限加上偏差50+3,或不能超过规定化学成分范围的下限减加下偏差49-3,应为39~53为合格。
谢谢
一般我们优质碳素钢的S、P含量允许值为0.045%,按照GB/T222-2006,成品偏差+0.005 -0,即0.050%
