元素分析综合讨论
lilongfei14
第1楼2010/01/20
用什么溶的,都加什么试剂了
回头无岸
第2楼2010/01/21
有 别的物质干扰或者试剂不纯
wlofwing
第3楼2010/01/22
都是根据标准里面提到的方法进行的 本来第一次加入浓硫酸和氢氟酸后蒸去白烟后,第二次加入浓硝酸发烟应该是变成澄清的了但是实际上有时候会有沉淀产生。。请问这是由于什么原因造成的?是溶样的时候发烟温度太高了使得某些元素发生了反应成为沉淀?
aizhou
第4楼2010/01/23
硫酸烟冒时间长了,没关系的,尽量冒烟时间不要长
第5楼2010/01/23
非常感谢!我回头试试
junhuahao
第6楼2010/01/28
不知你的铜样纯度多大,我溶金属铜的时候直接用1+4或者1+1的硝酸就可以溶了很快的!
青山依旧
第7楼2010/01/28
我认为是溶液体积减小后,浓缩的结果,只要再加水或是烯酸应该就能够溶解了。
第8楼2010/01/28
那沉淀是不溶于水的
第9楼2010/01/28
wellys
第10楼2010/01/30
冒烟冒过了?
