核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2007/07/09
觉得你比较需要的是 DEPT 谱而不是定量碳谱.对于定量碳谱检测, 须关闭氢的去耦 (如果是 Varian 谱仪, 定 dm='nnn'), 并且将 d1 设定为 20 秒以上. 可以先找个已知样品试看看.
macroweixin
第2楼2007/07/13
谢谢林老师,我这边需要的是定量炭谱,做的样品是一个聚合物,有四个组分连接起来的,主链都一样,只是侧链不同,氢谱根本无法分辨出来,关闭H的去偶,是否为了使炭谱分裂,使的积分准确一点,但是这样不利于峰归属的断定,我的这个聚合物有36种碳,比较麻烦,谢谢拉。不知道林老师是否有这方面的资料
nmrlin
第3楼2007/07/15
采用反门控去偶的序列实现。另外,弛豫延迟时间要足够长。
wxdnmr
第4楼2007/07/15
对楼上所说的进行一点补充, 反转门去偶采用的脉冲序列是:zgig, 可直接在仪器中找到.
woding
第5楼2007/09/12
不好意思,借地问一下,做定量碳谱,脉冲程序是zgig,那仪器参数是什么呢?是不是还选C13CPD?
ouyangzhi
第6楼2007/09/13
定量碳谱还有一点很重要,就是要有一个非常准的90度脉冲,如果有形状脉冲的序列就更好了。
muzilee
第7楼2007/09/19
可以用30度脉冲的反门控去偶,d1 用长点
第8楼2007/09/19
zgig30
