其他仪器综合讨论
jwq0514
第1楼2007/07/08
最方便就是跟厂家联系,增配30mm的。
一滴甘雨
第2楼2007/07/09
用10cm的比色皿完全可以,当然,同样浓度溶液的测定,它的吸光度只有3cm比色皿的三分之一。
afen
第3楼2007/07/10
你得看你所测定的总磷是什么样的水质,如果是地表水你最好配3cm的,1cm的吸光度太小,测的时候误差大.如果是测定加了聚磷酸盐类水处理药剂的水样,那可以用1cm的.
SOMS课题组
第4楼2007/07/10
要看你测定范围和方法的,磷钼蓝法的话,一般不需要3公分的比色皿的,10MM就够了,但如果你含量低,又要出数据,一种是增加比色皿厚度,就是用30MM的比色皿,不用改显色体系;一种是增加显色体系的摩尔吸光系数,比如运用三元络合体系,就不用改比色皿!!
tianru的爸爸
第5楼2007/07/10
用30mm与用10mm的比色皿的区别就在测定时光径长度不同,当然了所需样品体积会有所不同的,其它没什么区别。用长光径的比色皿可以增加检测灵敏度,用其它方法也可以,如用孔雀石绿加磷钼酸也可以增加灵敏度的。
darlingfaw
第6楼2007/07/20
只是光程长度b不一样,也就是说计算的时候注意一下也就行了,呵.
noexcuseluffy
第7楼2007/07/26
用紫外测?不知道,反正ICP能测,不过还不太好测
xiaozhudayu
第8楼2007/08/09
是这个理,是三个因子的乘积,光程是一个,成正比,所以没问题
