从核磁的原理上讲,pw值的物理意义是什么?
核磁共振技术(NMR)
  • pw值的物理意义是什么?
    测量它的原理又是什么?
  • 第1楼2005/02/02
    pw: pulse width, 为 Varian 仪器 90 度脉冲宽度的缩写.
    物理意义本质有些抽象, 征求谁能深入浅出的说明一下?
    以下简单谈其相关信息:
    1. 一维氢谱碳谱检测时一般设定在 30-70 度间. 数值愈小表激态粒子返回基态的路程愈短.例如氢谱的检测的 90度 pw 值为 9.5 微秒, 一维谱时可设定为 6.
    2. 检测 2D 或 DEPT 时 pw 的设定非常重要.
    3. pw 值应该定时检测, 检测时看信号峰的翻转程度, 到达节点完全没有信号时为 180 度脉冲宽度.
  • 第3楼2005/04/30
    补充两点,所谓90度脉冲是指该脉冲正好能将z方向的magnetization打到xy平面,这样的话,magnetization在xy平面的分量达到最大,由于检测是在xy平面,所以增加了信号强度。在生物大分子多维核磁共振中,由于信号较弱,所以找到正确的pw90,以使信号尽可能最大化十分重要。
    pw值和样品溶液的离子强度以及试验温度都有关。一般离子强度越大,pw90越大;温度越高,pw90越大。
    测定pw90,以varian仪器为例,可以array pw,值一般围绕360度附近(例如,若可能的pw90在6.5微秒附近,可以选择从24升到28,看一维信号的变化,选取节点处的值,除以4就得到pw90)
    sslin 发表:pw: pulse width, 为 Varian 仪器 90 度脉冲宽度的缩写.
    以下简单谈其相关信息:
