核磁共振技术(NMR)
第1楼2004/12/26
NMR实验室是有工作温度要求的,说明书上有要求的.室温太低和太高对仪器也不好,实验室应该有空调啊.我多嘴了.
第2楼2004/12/26
d6-DMSO 的凝固点约 18 C, 从核磁主机上可以了解核磁实验室的温度, 若低于 18 C可以向管理人员反映.
第3楼2005/01/14
我这里遇到同样的问题,我们这的室内温度在20度之上,可是由于空压机在室外,所以气体温度很低,采样过程中DMSO会冻住,怎么办?
第4楼2005/01/14
不知你的仪器有没有控温装置,若有,可将温度设在25度就可以了。
第5楼2005/01/16
用吹风机吹吹,就溶解了,也不会挥发的
第6楼2005/01/16
最好是用变温,如果没有变温,可以有两个办法:改用其他氘代试剂,如果样品不溶,再加入少量DMSO助溶;或者把样品放入后直接关闭气路,这样虽然不能用旋转,但是总比做不了样强。
