maoshi725
第7楼2008/03/20
参考:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080226/1171948/index_2.shtml
你的灯都用了3年了。是不是灯的寿命到了?“4、检查有没有发生过因反应剧烈导致液体喷向气液分离器,从而使气液分离器堵塞和污染,或者液体喷到炉头里而污染。
以上情况会导致荧光值偏低!!”
这个是非常有可能发生的,你在软件上看下普图,若普图的曲线不是一个比较光滑的峰,有多个峰的话就是上面引用的这种情况发生了。
另外,你的这种情况我碰到过,当时是检查出来,管路漏了。你把所有管路都用手紧下,并且在紧过的地方加点水。
你还可以检查下是不是你的砷灯寿命到了。你可打开软件上检查灯能量的页面,然后用笔在炉心上用笔晃荡,看能量是否忽起忽落。若不是,那你的灯有问题了。
liu999999
第9楼2008/03/22
分析很透切,建议LZ试试
